Привет, друзья.
Есть неплохой 19-й монитор. Samsung 940N
Странная вещь.
Изображение очень яркое, как на фотографии пересвеченной фотогрфии. ТО есть текст почти невозможно прочитать, но контуры различаются. Крупный текст читаем (например на табличке "Подключите кабель")
Процессор:
SE16AWL-LF
Блок питания в норме 13 и 5 В. Кондёры на плате обработки изображения в порядке.
Маркировка плат
1:
BIZET-17A
REV: 1.0A
2005.125
BN44-00123A
2:
10263888 / Ver:1000 E 00600
BN91-01078X 6 HA19A
В чём может быть проблема?
Подкинуть другую матрицу пока не могу, в виду её отсутствия. ((
Если может помочь - выложу фото.
...а кандёры (в первую очередь на поверборде) на глазок оценили? т.е. ESR-meter отсутствует? ...а питания тестером? т.е. осциллом не тыкались заценить пульсации? Ох и не доверяю я кандёрам в старых мониках, будь они хоть трижды красивыми и не вспученными... но дело ваше, нормальные, так нормальные...
...ложки нет
ESR -ом измерил только 3 или 4 кондёра на 2-ой платке. В пиьании не смотрел. Напряжения смотрел тестером, но осцил есть - обновлю сообщение как проверю.
Сброс (автоматическая настройка цвета) делать не пробовали?
конечно. первым делом. и сброс настроек и вручную убавить. не помогает.
В смысле выбрали в меню английский язык, нажали и удержали не менее 5 секунд кнопку Enter?
Да нет. Просто нашёл в меню пункт сбросить настройки. Приведенный способ не знал. Сейчас испытаю...
Это не секрет, в сервисмануале написано.
В общем, подключил разобранный монитор и.. вуаля! Изображение в норме! Всё чётко и цвета в порядке! На всякий случай сделал сброс по совету compaund. Собрал, подключил. Работает пол часа нормально Может контакт между матрицей и шлейфом?
Все конденсаторы проверил ESR-metter ом. все ок.
Спасибо всем
вполне возможно... но разве в процессе работ шлейф несколько раз не передёргивали?
...ложки нет
конечно, тем более его уже разбирали до меня. Тем не менее уже работает 6 часов.
