В общем, подключил разобранный монитор и.. вуаля! Изображение в норме! Всё чётко и цвета в порядке! На всякий случай сделал сброс по совету compaund. Собрал, подключил. Работает пол часа нормально Может контакт между матрицей и шлейфом?
Все конденсаторы проверил ESR-metter ом. все ок.
Спасибо всем
Спасибо всем
