Есть винт, Samsung HD321KJ, изначально были окисленные (очень сильно) контакты между платой и банкой, в SMART: Reallocated Sectors - 2, Pending - 89.. почистил контакты ластиком, сделал erase поверхности, pending'и ушли, но 2 reallocat'a остались.. отсюда вопрос, как сбросить SMART (все-таки большая вероятность случайного попадания этих секторов в список нечитаемых из-за контактов на плате).. пробовал в HUTIL (Enable/Disable SMART, initialize), но не сбрасывается..VTOOL - который из dos вообще пишет что этот винт не поддерживается (старая версия наверное)..
пробовал ставить WCUBE, на XP не ставятся его драйвера, пришлось качать древний windows (вроде писали что в нем все должно работать - 98.. зы.. как в нем вообще можно было работать %) ).. WCUBE поставился, контролер определился (материнка специально для тестирования винтов на 865), но при попытке посмотреть например заводской дефект-лист виснет.. да и вообще любой другой функции.. только серийник винта показывает норм..
или же если нельзя сбросить smart, есть ли на него BURN-комплекты?.. в таблице не нашел, там вообще помойми выше 250Гб моделей нет..
Куб прекрасно с ними работать должен. Ессно, не через встроенный корявый втул, а через "консоль" (если можно так назвать его окошко скрипт-интерпретатора).
И вам не смарт надо сбрасывать, а А-лист.
Кстати, новые самсунги порой А-лист чистят при запуске т.зв. security erase...
security erase не помог, Reallocated Sectors - 2 так и осталось..
какой на него комплект нужен?.. что-то ненашел даже названий файлов..
нашел на него (и не только на него)) новые комплекты и таблицу..
но никак не могу запустить burn..
Нужно ли затирать burn-скрипт, как это нужно было делать в предидущих моделях samsung?.. просто у мну wcube что-то под древней 98 виндой глючит.. постоянно то синие экраны, то вообще виснет все.. при попытке прочитать burn-script например (причем и на других рабочих дисках так же) - виснет 100%..
и использую hddl для заливки FFLASH, HT, Main можно ли так взамен глючному wcube?..
есть ли на плате тестпоинты для подключения LED для контроля прохождения Burn'a, и должен ли он останавливать шпиндель при ошибке/окончания процесса burn'a?..
можно пользовать HDDL, я его обычно и пользую - удобнее.
Насчет вкуба - я с ним не особо работал, как-то не доводилось.
По поводу LED - смысла большого от него нет, терминал куда информативнее...
Подскажите где, если не секрет
отправил в ЛС..
ну да.. а то древний 98 windows один сплошной глюк..
да, но его надо еще сделать.. ) или думается проще купить кабель от телефона и переделать его..
а что насчет запуска burn'a, правильно ли делаю для этого семейства (trident), сначала заливаю FFlash, жду где-то около часа (шпиндель при этом не останавливается, как было к примеру на PALO), далее заливаю HT и жду.. вот в этом вопрос, после прохождения бурна, остановит он шпиндель или нет?.. и не надо было править burn-скрипт..
вобщем-то порядок действий взял с темы по вкубу на руборде, только юзал не вкуб для заливки (dw "fflash.dn" и т.д.) а HDDL..
FFlash и HT разные вещи.
Остановит.
нада
Залить fflash .питание выкл/вкл.Ресет.Правка скрипта.Залить HTBI
Подключить терминал,светодиод (как больше нравится).Подать питание .Ждать.
P.S:обычно около двух суток бурн на них длится.
отправил в ЛС..
Можно тоже самое?
надоели глюки древней 98 винды, решил попробовать поставить WCUBE на XP.. хотя на руборде почему-то почитав их форум как-то все рекомендуют 98.. но как ни странно на XP в отличии от 98 WCUBE, в том числе и встроенный vtool работает нормально..
а надо было просто исправить END на BURN или почистить его?.. а то вот почистил.. теперь в логе пишет прошло времени выполнения Burn - 6min 11s, результат - BURN Script Error..
подозреваю что все-таки не надо было затирать..
и что теперь делать, бэкап скрипта не сохранил..
никогда не чищу скрипт на самсунгах.
Правлю где надо его,заливаю HTBI и бурн проходит.
WCUBE -не разу не видел и не пользовался.
