Samsung HD321KJ BURN
Есть винт, Samsung HD321KJ, изначально были окисленные (очень сильно) контакты между платой и банкой, в SMART: Reallocated Sectors - 2, Pending - 89.. почистил контакты ластиком, сделал erase поверхности, pending'и ушли, но 2 reallocat'a остались.. отсюда вопрос, как сбросить SMART (все-таки большая вероятность случайного попадания этих секторов в список нечитаемых из-за контактов на плате).. пробовал в HUTIL (Enable/Disable SMART, initialize), но не сбрасывается..VTOOL - который из dos вообще пишет что этот винт не поддерживается (старая версия наверное)..
пробовал ставить WCUBE, на XP не ставятся его драйвера, пришлось качать древний windows (вроде писали что в нем все должно работать - 98.. зы.. как в нем вообще можно было работать %) ).. WCUBE поставился, контролер определился (материнка специально для тестирования винтов на 865), но при попытке посмотреть например заводской дефект-лист виснет.. да и вообще любой другой функции.. только серийник винта показывает норм..
или же если нельзя сбросить smart, есть ли на него BURN-комплекты?.. в таблице не нашел, там вообще помойми выше 250Гб моделей нет..
Аватар пользователя darkdream
JETWAY писал(-а):
никогда не чищу скрипт на самсунгах.
да вроде на Delphi можно, во всяком случае он его заново формирует и проходит бурн.. с изначально пустым бурн-скриптом..
тут нашел дамп files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Samsung/ , и залил BI_SCRIPT модуль наместо (исправив END на BURN вначале).. вроде теперь даже бурнится..) уже сутки прошли сначала бурна..
JETWAY писал(-а):
WCUBE -не разу не видел и не пользовался.
а чем тогда править бурн-скрипт чтобы он запустился?.. ну всмысле END/Fail на Burn вначале?.. не юзая втул/вкубе?.. о_0
А что,помимо втул/вкуб софта другого не существует?
Можно и вручную поправить при желании.
>> нашел на него (и не только на него)) новые комплекты и таблицу..
Подскажите где, если не секрет:)
То же самое подсказать можно?
Обидно будет, если мимо пролетит...
И мне, пожалуйста:)
отправил ЛС..
а винт сделал.. прошел бурн, все ок..
можно и мне в ЛС?
можно и мне в ЛС?
Это уже было здесь. На мойливепаже.ru.
Хм, значит я там что-то был пропустил когда качал, или что-то обновилось... Но все равно - спасибо, солью по новой все оттуда.
NiTr0
сольешь, огласи, пожалуйста, что там есть "свежее" 2006.08 ?
Спасибо заранее ! :)
Из свежего - там имеются комплекты на T133, T166, S250...
