Ноут полностью запускается, температура не превышает 45-50 градусов. Где то три часа работал но все равно не крутится кулер, не понимаю может у него как термостат при нагреве крутится. Может кто нибудь сталкивался с таким ноутбуком?
там вроде уставка 56 или 58°С при которой кулер включается... В эвересте температурку наблюдайте и ладошкой выхлоп прикройте. Если не заработает при достижении уставки, вот тогда придётся покумекать.
...ложки нет
спасибо!
