Здравствуйте, прошу заранее извинить за глупые вопросы, я новичок.
У меня Asus a6u, при включении от батареи включается и работает. Если батарею вынуть, то от сети включается на 1-2 секунды и выключается. Ноутбук разобрал, померил напряжение на дежурке:
картинка тут: webdeco.ru/temp/repair/a6u/shema.gif
полная схема тут: webdeco.ru/temp/repair/a6u/476_A6U.pdf
Оказалось, что на элементе L37(стр.43) 0v, хотя на L36(стр.43) 3,41 v. Решил прозвонить диод D36(стр.43), оказалось, что он прозванивается в обоих направлениях, т. е. Напряжение на дежурке через него идет на землю.
Вопросы следующие:
1) Я не понял зачем этот диод D36(стр.43) находится на плате?
2) Если я его отпаяю, как это скажется во время дальнейшей эксплуатации, если допустить, что остальное в норме?
Заранее благодарен за ответ.
прозванивали на плате или снимали?
Прозванивал на плате.
тогда почему вы уверены, что дело в диоде?
кроме него на плате больше ничего нет в этом участке цепи?
Извиняюсь, за неполную информацию.
На затворе Q39(4 нога) нет напряжения, т.е. Q39 разомкнут, если с ним все нормально.
webdeco1, я конечно дико извиняюсь©, но Вы не пытались сопоставить Вами же изложенные факты?
Ну и как же бук может нормально работать от батареи при повреждённом питателе? Магия?
Может перед разборкой бука, ради прикола, надо было посмотреть что с БП?
...ложки нет
Спасибо за наводку.
Попробовал нажать на кнопку включения. Напряжение на L37(стр.43) появляется
5,2 V на 1-2 секунды после нажатия на кнопку включения, потом пропадает и кулер
перестает работать.
Если вставить батарею, то напряжения на дежурке по нулям. Если нажать
на кнопку включения(при подсоединенной батареи, без внешнего питания),
то напряжения сохраняются 5,2 V и 3,4 v кулер не отключается и
ноутбук работает.
Пробовал подключить питание от лабораторного блока питания DAZHENG PS-305D
- такая же ситуация, как и при родном. Сам лабораторный блок изпробовал на рабочем ноуте - все ок.
Скажите, пожалуйста, куда дальше копать?
ну... опять таки учитывая изложенное Вами, я бы наверное начал с осмотра и проверки от A/D_DOCK_IN до A/D_VIN_O, т.е. собсна от гнезда БП до "раздачи основного", включая сигнал ACIN_OC и его обработку... ну и далее потом...
...ложки нет
Большое спасибо, буду разбираться.
