Все доброго здравия.
Столкнулся с интересной на мой взгляд проблемой. Имеется ноутбук Samsung NP300 с неисправностью сетевого контроллера. Сеть как устройство отсутствует в списке устройств и в BIOS и в ОС. Сам сетевой контроллер основан на чипе Realtek 8111E. Заказал два чипа на всякий случай. Приехали они, впаял, включил. Сеть увиделась, заработала. Собираю ноутбук, включаю загрузку по сети, пытаюсь загрузится - ступор. Сеть замирает на попытке подключения к DHCP-серверу. Выключаю ноутбук. включаю повторно - сетевой контроллер пропал из устройств совсем. Ок. Разбираю, выпаиваю, впаиваю второй. Включение, работает нормально, собираю, сеть начинает немного тупить, вместо 1гб/с скорость 100мб/с. долго получает IP. Выключаю, включаю заново загрузка по PXE - все отлично. Выключаю/включаю, загрузка по сети очень долго ищет DHCP. Разобрал, пересадил чип заново. Все заработало. до первого выключения. Дальше снова тормоза и наконец контроллер исчез из списка устройств. Выключаю/включаю контроллер появился, потупил немного и совсем пропал из устройств.
Собственно вопрос - это чипы бракованные такие, или что-то в матери не так?
P.S. Сетевой кабель, DHCP-сервер, PXE и коммутатор все 146% исправно и в лет обслуживает клиентов.
В общем запаял я еще новый чип, сетевая так же не запустилась. буду пробовать проверять обвязку. напряжения 3.3 везде приходят.
В общем впаял я новый контроллер, он поработал ровно одну загрузку. И снова исчез из устройств. Вся обвязка рабочая, номиналы согласно boarview.
Ремонт откладываю на полку. Может когда-нибудь снова вернусь к этому ноутбуку.
