Ребят подскажите, проблема в следующем. БП(Samsung R40K004) не заряжает батарею и при подключении к ноуту, часто и посоянно мигает. Почистил ноут, после сборки, проблема так и осталась, но после подключения БП к ноуту он совсем перестал работать (будь то батарея или БП):светодиоды на ноуте не загораются, куллер не крутится, DVD-rom неопрашивает. Просто никакой реакции на нажатие кнопки ON-OFF, но светодиод на БП так и продолжает мигать при подключении к ноуту. В чём проблема и как с ней бороться или где можно спросить подсказку? Если нужна дополнительная информация могу предоставить фотки и т.д.. Надеюсь на Вашу помощь!P.S.: Индикатор заряда на батареи ноута показывает 20%.
Отрезал отсюда...
Это не статья, а тема форума. Создайте свою и доведите до конца.
У меня такая же проблема с ноутбуком. На максе1909 есть все напряжения согласно схемы стр. 41 кроме 5.4 на 6 выводе. Разъеме АКБ нет нормального напряжения, растет от 0 до 19 вольт, под нагрузкой - при подключении АКБ просаживается. На максе8734 на выходах нет 3.3 и 5 вольт
На рабочем 1909 порядка 3-х вольт на этой ноге. Если там низкий уровень, то:
- проверить R44 и R45, может отгорели, отгнили.
- дохлый MAX1909 или считает, что ACOK не OK
- дохлый MICOM, и садит этот сигнал на землю.
max1909 заменил на новый, похоже зря - R44 и R43 живые, на 6 ноге 0.8 вольт, на R44 LDO как и должно 5.4 В, АСIN на 3 ножке 18.9В вместо положенных 17.4В,
не подскажите в какую сторону дальше копать?
На 6 ноге MAX1909 мало, возможные причины, с моей точки зрения, уже написал.
И не видно результатов Вашей работы по
В начале темы писалось, что надо проверить.
