Ноутбук Samsung RV-520 (BA41-01609A_Scala2-R) залитый, отмытый. Поднята дежурка, появилось питание на кнопке. Генерация на кварцах есть. При нажатии на кнопку загорается индикация включения, потребление 200mA. Все напряжения поднимаются короме CPU.
SDA, ALERT, SCLK - 1V.
VDDP, VDD, PWM3, ISNG - 5V
VIN-19.5V
PGOODG, VR_ON - 0, но по ту сторону 10К омного резистора 3.3V. Резисторы целые. (Сигналы на мультике VTT3_PWRGD, KBC3_VRON - 3.3V)
Активность при включении на флешке есть. Питание CPU собрано на ISL95831A. При отключении ноги 24 (PROG1), питание 0.9V. Значит шим рабочий!
На форумах нашел что может быть проблема в мультике, но если с него идут повергуды причем тут он? так же говорят что может еще HUB.
За что хвататься?
Вложение | Размер |
sheme-samsung-np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1_sch.pdf | 800 КБ |
VR_ON - результат работы только некоторой части контроллера, логика обработки повергудов и прочих сигналов в соответствии с заложенным алгоритмом Power Sequence данной платы (в прошивке ЕС).
Основная часть прошивки транслируется в процессор через мост, и вот тут может быть один из затыков - не передается что-то через контроллер в мост, а он не формирует сигналы, запускающее начальную инициализацию процессора, а тот не выставляет по SVID напряжение ядра.
Пока для меня это не очень понятно, имеется одна плата, где я пока не победил отсутствие питания VCORE на данном ШИМе. Все было поменяно, впору по второму кругу начинать.
Как при включении вентилятор себя ведет?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
