Ноутбук Samsung RV-520 (BA41-01609A_Scala2-R) залитый, отмытый. Поднята дежурка, появилось питание на кнопке. Генерация на кварцах есть. При нажатии на кнопку загорается индикация включения, потребление 200mA. Все напряжения поднимаются короме CPU.
SDA, ALERT, SCLK - 1V.
VDDP, VDD, PWM3, ISNG - 5V
VIN-19.5V
PGOODG, VR_ON - 0, но по ту сторону 10К омного резистора 3.3V. Резисторы целые. (Сигналы на мультике VTT3_PWRGD, KBC3_VRON - 3.3V)
Активность при включении на флешке есть. Питание CPU собрано на ISL95831A. При отключении ноги 24 (PROG1), питание 0.9V. Значит шим рабочий!
На форумах нашел что может быть проблема в мультике, но если с него идут повергуды причем тут он? так же говорят что может еще HUB.
За что хвататься?
Вложение | Размер |
sheme-samsung-np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1_sch.pdf | 800 КБ |
Вообще-то по даташиту 1,1в.
Ну и сделать какие-то выводы про низкий уровень на VR_ON можно наверное?
Что-то не пойму. Можно по подробнее про выводы.
А куда еще подробнее?
1) Перемычка VTT3_PWRGD на 7 ногу контроллера не распаяна и данный PG не принимает участия в его включении.
2) R629, 10 КОм. На одном выводе 3,3в с EC, на другом, со стороны контроллера - 0в. И ничего больше к данному выводу контроллера не подключено.
Какой можно сделать вывод? - наверное, что контроллер его садит и надо его попробовать сменить?
Это то я надумал. Менял контроллер на isl95831 но без А. История та же.
Чудес не бывает. Тут или лыжи не едут, или одно из двух.
- или резистор 10К все же не 10К, или контроллер дохлый ставите, или ошибка измерения.
Видимо второй ШИМ тоже просаживает (он с донора). Измерил на 2 раза, все точно. Завтра куплю ШИМ новый да посмотрю что да как.
Нигде нет информации об isl95831A, есть ли разница c isl95831?
Про разницу не скажу, у меня нет документации на 95831A, она не особо и на оф. сайте фигурирует.
Единственный вариант - сравнивать кусок из схемы с даташитом на 95831.
Поиском на NB1 находится, что на какой-то конкретной плате замена была удачной. Надо искать.
ШИМ не самый простой, много вариантов, когда все управляющие сигналы в норме, а питания процессора все равно нет (все таки задание напряжения происходит по последовательной шине).
Но здесь пока немного другой случай - у Вас засажен VRON и сначала надо с ним разобраться.
Заменил шим. VR_ON - 3.3V. Питания CPU по прежнему нету. Без PROG1 - 1.1V
А теперь начинается самое интересное.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Процессор, мост, EC, прошивка, что-то еще
С чего начать - каждый решает сам в меру своих вкусов и привычек.
Процессор менял, прошивку шил, EC - а как он может когда VR_ON - 3.3V (повергуды) есть?
