Доброе время суток!
Дело в следующем: есть винт, который в принципе не жалко добить в процессе "отработки навыков ремонта". P/N 0651J1FW612278
Посему просьба такая: пришлите, плз, ремкомплект для этого "акта вандализма" - VTool, Burn-script и что там еще положено... Если это снабдить краткой инструкцией - я бы тоже не расстроился (вот нахал!:)). Или хоть подскажите, где можно проийти ликбез в этом вопросе...
мыло voldemarus[dog]germany.ru
Заранее благодарю!
Кстати, вопрос концептуальный: будет ли все это работать на PCI/IDE контроллере?
ЗЫ Это делается не ради винта, а ради тренировки. Настолько глубоко я в винты еще не залезал, надо же когда-то начинать...
угу , вот тут ужо вам и надобно будет Фтулина Vtool
попробуйте ее сначала поиском поискать она есть в нете
Ну смотря что считать заголовком... А то могут быть печальные
последствия...
На ошибках учатся.
Так может, кто-нибудь на мыло пришлет эту ФТулину? В сетке я искал - не нашел ни пса
. Больно специфическая штука, не для широких слоев...
Stop the planet,
I wanna get out!
>>http://downloadcenter.samsung.com/content/SW/200404/20040427160905703_V32T505A.EXE.. но 507-й лучше.
Огромное спасибище! =D> А документацию где можно взять? #-o
Я так понимаю, это дело из-под виндов работает? Надо канал IDE отрубать?
ЗЫ Кстати, навесного контроллера PCI/IDE в упор не видит...
Stop the planet,
I wanna get out!
Это работает из под чистого ДОСа.
И не увидит. Только стандартные ИДЕ.
Насчет ДОСа я предполагал, меня удивило что из-под фоточек это вообще запустилось...
. Интуитивно с такими прогами работать стремно...
А насчет доки - это очень актуально; я все-таки хочу научиться ремонтировать, убивать я умею
Stop the planet,
I wanna get out!
Все-таки опишите, битте, процедуру поподробнее... Умрет ведь диск-бедолага... #-o
Из ветки "Новичкам в ремонте жестких дисков"
Stop the planet,
I wanna get out!
Пришли к тому, от чего уходили... После некоторых манипуляций с VTool винт стал определяться в винде как @H8**$3# или что-то в этом роде, но при этом работает, как ни странно. Правда, беды не пропали...
Нашел ХУтилину с ключем, позволяющую BURN-IN... Скрипт где-нибудь найти можно?
Stop the planet,
I wanna get out!
