Доброго времени суток. Имеются два гнусмаса с одинаковыми проблемами. При включении моргает зелёная лампочка, не более. Были перепаяны три кондёра. На плате БП щёлкает FSDM0565RB, на второй плате сгорела микруха U204. Маркировку гляну на второй. С мониками, сложней перепайки кондёров, не сталкивался.
Искать короткое замыкание. Емкости меняют все, обычно.
А где именно искать? Было что-то похожее на форуме, там стабилитрон навернулся.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
U204 это не микросхема, а сборка двух полевых транзисторов, один из которых N-канальный, а второй P-канальный. Чаще всего это AF4502С, но может быть и аналогичная. Ставить можно доступную и недорогую IRF7389 или IRF7319.
Промазал малость - U205, но это второй такой же dual транзистор SP8M3. На второй плате тоже сгорел, но не сразу, а после пяти минут щёлканий, FSDM0565RB ни разу не виноватая.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Заменил сборку на такую же, плюс мне не понравился B3 (кто таков - не знаю), взял из такого же блока с вылетевшими трансом и инверторами от 740N, перепаял. Моник работает, пишу с него. Второму шандец по причине криворукости топикстартера
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Теперь-то руки малость выпрямились. Бери второй и вперед.
Там обе сборки вылетели, я тут посмотрел в даташитах вроде как AO4600 подойдёт.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
В принципе, подойдут любые сборки, какие есть под рукой. Обрати внимание на STU407D, дороговаты, но мощные, и тепло отводится получше.
Пока конденсаторы не вздуты сборка в корпусе SO-8, из уже перечисленных, нормально работает.
Так-то были заменены, а потом и сборки повылетали, на обоих платах. На одной пересадил, моник пашет, на вторую не хватило сборок
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
