Там обе сборки вылетели, я тут посмотрел в
20 Сен 2012 - 12:41
Umnick
1114
32.29
Там обе сборки вылетели, я тут посмотрел в даташитах вроде как AO4600 подойдёт.
Samsung SyncMaster 713N (Решено)
Решилось заменой двух кондеров по 25v 470mF
Поменял, не помогло. Попробую еще два конденсатора мелких
Завтра попробую, и отпишусь о результатах!!!
Скорее всего. Высоковольтник, у них ножки окисляются внутри
Samsung 713n Некро коммент, но все-же. У меня похожая
Допилил моник. Насилие в течение 24 часов -
Так-то были заменены, а потом и сборки повылетали,
Пока конденсаторы не вздуты сборка в корпусе SO-8,
В принципе, подойдут любые сборки, какие есть под
Теперь-то руки малость выпрямились. Бери второй и вперед.
Заменил сборку на такую же, плюс мне не
Промазал малость - U205, но это второй такой
U204 это не микросхема, а сборка двух полевых
А где именно искать? Было что-то похожее на
Искать короткое замыкание. Емкости меняют все, обычно.
