Добрый день есть такой ноут Samsung r25 plus при подключении зарядки уходило в защиту....
при осмотре обнаружил что на L6 сопротивление 9 ом ( проц снят) снял дросель кз ушло как бы но со стороны шима 19 вольт коут реагирует на кнопку
но сопротивление так и осталось 9 ом ( смотрите картинку) ключи Q525 Q524 проверил все в норме
помогите найти причину такого поведения?
EC513 и C634 снял...и все безрезультатно
azbooki.ru/img/20080111190056921_04_Schematic_Diagram.pdf
Вложение | Размер |
ecrcxbzcfxc.jpg | 53.13 КБ |
Что-то я не совсем понял, L6 снят, процессор снят и на P1.2v 9 ohm? Хотя... в любом случае возможно шим, или конденсаторы. Подайте на P1.2v, с лабораторного бп, 1в, ограничение по току поставьте 1а, нагрев должен указать путь. Можно конечно снять шим и замерить сопротивление !ни в коем случае не подключайте адаптер (зарядку) к плате при снятом шим! И да, кз -- 0 ом, 9 ом это не кз.
Век живи - век учись.
В том и проблема что со стороны шим как раз большое сопротивление...а после l6 9 ом...буду пробувать подавать 1 в
Со стороны 1.2v -> VOUT на шим и С34. и т.д.
шим и С34 снял, изменений нет
гляньте на картинку ниже ЕС513 написано сопротивление 15 ом
на линию 1.2 в подал 1.3 вольта...бп в кз не ушол и ничего не грелось
смущает то что на другом контакте дроселя было 19 в показано на картинке...менять шим?
EC513 -- конденсатор. Там написано 15 мегаом. Вообще-то, Вы проверили Q500 обычно у гнусмас-ов летит второй ключ.
19 в на другом контакте дросселя, это скорее мосфету кирдык, или включение со снятым шимом, или могу предположить, что дорожка от шима к мосфету разована. Но раз Вы мосфеты проверили, то получается -- ШИМ, других вариантов пока не вижу.
Может отвал шим -- плохая пайка, редкая вещь, но исключить нельзя.
Если вместо 1.2 в пошло 19 в, то искать нужно, что коротнуло дальше -- Северный, или Южный мост, или оба
может поставить назад шим и подать 1.2 вольа и попробувать включить ноут? что думаете?
1.2 в с внешнего БП? При включённом ноуте ни в коем случае! Найдите почему 9 0м после дросселя, 9 ом мало. После нужно определиться почему это произошло.
а кто питается от 1.2 в а то по схеме почти на каждой странице P1.2V
Северный и Южный мост.
А кто сказал, что 9 Ом по питанию 1,2VALW - есть КЗ?
А питаются все, кому не лень - СМ, ЮМ, видео...
