Что-то я не совсем понял, L6 снят, процессор снят и на P1.2v 9 ohm? Хотя... в любом случае возможно шим, или конденсаторы. Подайте на P1.2v, с лабораторного бп, 1в, ограничение по току поставьте 1а, нагрев должен указать путь. Можно конечно снять шим и замерить сопротивление !ни в коем случае не подключайте адаптер (зарядку) к плате при снятом шим! И да, кз -- 0 ом, 9 ом это не кз.
