Sapphire PC-AM2RX780
Давича, знакомый принес штук 5 нерабочих мамок (город у нас маленький, ближайший сервис в 100 км., та и толку нести их в сервис, обдерут до нитки....), история мамок - неизвестна...
Среди них интересный экземпляр - Sapphire PC-AM2RX780
Симптомы: POST FF, залипший Reset, накаляется 1117L (при этом у него скачки напряжения), все остальное - холодное, ничего не греется.
Заменил 1117L на 1117M3 - продолжает накалятся (скачки напряжения пропали), Post сменился на интересный bF, именно маленькая b.
Снял сеть - безрезультатно, менял мульт (Fintek) - безрезультатно..
При этом мать - стартует сразу при включении питания в сеть, даже при снятом 1117.
Южник ATI - холодный, короткого на USB - нет.
За 1117 3 конденсатора, все коротят на землю...
По всей видимости, или конденсаторы, или все таки Южник ATI.
Большого опыта - нет, по этому прошу совета у гуру.
nismo555 писал(-а):
Поработала минуты 4 - погасла и больше не стартует
В смысле "по нажатию кнопки PWR_ON БП не переходит из дежурного режима в основной"?
nismo555 писал(-а):
При этом там же стоит LM358 (на входе - 1,8 и 1,11 v, на выходе - по нулям), AS358 (на входе 0,14 и 0,22 v, на одном выходе - 0,22 v).
Нескромный вопрос - вы в зоне между СМ, слотом PCI-Ex16 (PE1), задней панелью и преобразователем питания процесора умудрились увидеть 2 спаренных ОУ типа LM358:)?
P.S. Картинки в следующий раз можно сделать еще меньше - так проще гадать - не нужно задумываться о привязке цифр к картинке lol.
- Именно так.
Стоят LM358 и AS358 рядом. На картинке, по ссылке ниже, я отметил их зелеными точками.
AS358 - верхний, LM358 - нижний.
Картинку увеличил как мог:
s58.radikal.ru/i161/1009/b9/812886b31b2a.jpg
nismo555 писал(-а):
[непереводимая игра слов относительно идиота, засунувшего AS358 туда, куда ее не нужно было засовывать]
nismo555 писал(-а):
Выше приведена ссылка на картинку с относительно приличным качеством. Не нужно вашу картинку увеличивать - намного проще использовать более качественную картинку (это на будущее).
Касательно AS358 - в этом деле я не компетентен, по этому сказать ничего не могу.
Относительно моей проблемы, куда мне дальше смотреть? Искать виновника по 0,22 v? Уточню - что мультик и тактовый генератор снимались, может в этом проблема?
Что касается картинки, фотоаппарата под рукой - нет, снимать на мой мобильный - так предоставленное фото намного качественней, чем то, что могло получится с мобильного.
Фото взял у дяди Гугла....
Или же все-таки снять более качественное фото материнки?
А тупо отследить схему включения AS358 вы тоже не можете? И подумать после отслеживания схемы тоже лень?
Еще раз медленно и по слогам - отслеживайте схему включения AS358 и думайте.
Еще раз повторяю - если вам нужно будет выложить что-то еще по данной плате, то не поленитесь воспользоваться ссылкой, которую я приводил выше.
AS358 - снял, запускается с пост FF, reset - залипший.
Меняю AS358M на другой AS358M - после старта, начинает дико греться все тот же AS358M (кроме него, больше ничего не греется)..., запускается с пост FF, reset - залипший.
Питание на CPU - идет.
Опять снял AS358, замерял напряжение на контактах при снятом AS358:
s45.radikal.ru/i108/1010/f7/03a50522e42f.jpg
nismo555 писал(-а):
Нда, безудержный полет фантазии. Особенно после
maco писал(-а):
Еще раз очень медленно, по буквам:
1 .   О Т С Л Е Д И Т Е   С Х Е М У
2 .   Н А Р И С У Й Т Е   С Х Е М У
3 .   В Ы Л О Ж И Т Е   С Х Е М У
Ничего менять не надо, измерять напряжения не надо.
