Помогите разобраться с ремонтом Sapphire Pure Black P67 Hydra. Был автостарт, грелся хаб в дежурке. Хаб заменил теперь плата циклично включается и выключается. Нет напряжения 1.05МЕ. За него отвечает NCP3125. Питание 5V есть. Третья нога COMP если я правильно понял является EN. На ней 3.5V. На плате есть вторая такая же система питания для LUCID HYDRA 200. Там на этой ноге 1.1V. Запитал МЕ от 1.05PCH плата стартанула и работает нормально. Помогите понять процесс запуска NCP3125.
