уж увольте - качать AMIBCP, чтобы понять умеет ли он это делать (показывать и менять Setup/BIOS Defaults) я не буду...
Аццкий ромбовод {:€
5 Мар 2007 - 22:04 Unknown BIOS
Ядро не знаю какое, мать ECS P4M800PRO-M478, с одноименным северником. Вот еще данные по биосу:
BIOS Version | A M I - 2000615 |
BIOS ID: 63-0100-001131-00101111-021506-P4M800+-P4M800PRO-M478
Проблема в том, что я не могу прошить биос. До этого прошил из винды только основную область. Теперь после сохранения CMOS, мать не стартует. Обнуляю, и на defaults save стартует. Но, видимо в этих настройках включена защита от записи.
Идея такая. Вынуть CMOS, подправить, залить обратно, прошить. А вот в какой строке подправить и на что - вопрос?
по-моему в Smart-Questions предлагали не изобретать велосипед и предлагать свои (не всегда удачные) методы решения проблем, а просто конкретно описать проблему.
Вынуть CMOS
вынуть? учитывая, что CMOS находится внутри ЮМ - действительно, идея достойна рассмотрения
позвольте - а как Вы хотите зашить подправленную прошивку, коли мать не дает прошить? Замкнутый круг получается. Тут без второй матери или программатора не обойтись. Но тогда проще не ковырять дефолтные настройки, а просто зашить нормальную прошивку (тогда весь мусор во флешке по определению уничтожиться)...
Аццкий ромбовод {:€
5 Мар 2007 - 22:42 Unknown BIOS
Прошу прощения за свою неграмотность. Но. Насчет подправить - для чего тогда CMOS-редактор в BIOS320, где можно подправленное сразу сохранить? Или оное сохраняется во флэш, а не в ЮМ? Или в моем случае не сохраняется вовсе?
Сохраняем CMOS. Сравниваем изменения после очередного сеанса CMOS Setup.
Открытая книга: icbook.com.ua
А из файла прошивки можно вытащить CMOS настройки?
Можно.
натривить MODBIN на прошивку (в случае Award и Award-Phoenix) и смотреть что там есть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Прошу прощения, забыл сказать, у меня случай с AMI. И можно ли узнать к какому параметру относится каждый шестнадцатиричный код?
Я Вам случай с AMI и привел выше.
Можно. Смотря для какой версии ядра AMIBIOS.
Аццкий ромбовод {:€
Seega
Аццкий ромбовод {:€
