Насчет подправить - для чего тогда CMOS-редактор в BIOS320, где можно подправленное сразу сохранить?
да, действительно можно напрямую отредактировать содержимое CMOS. Я лично под Windows пользовался утилитой HWDirect. Под DOS даже не знаю, что может этим заниматься. Но в любом случае - для этого надо, чтобы хоть как-то грузилась операционная система. Про ее загружаемость Вы не сказали ни слова (см. выше мое возмущение касательно неполного описания ситуации)
+ Вполне вероятно, что после изменения настроек, БИОС будет тупить тем же образом, что и после сохранения через CMOS Setup. Но попробовать стОит.
Или оное сохраняется во флэш, а не в ЮМ?
напрямую в ЮМ. CMOS к флешке никакого отношения не имеет. Либо можно отредактировать специальным образом прошивку (потому что Вы сами начали говорить про то как изменить дефолтные настройки в прошивке), но как Вы будете ее прошивать не хочу даже гадать.
Аццкий ромбовод {:€
6 Мар 2007 - 01:23 Unknown BIOS
По полноценности вопроса - виноват. Просто уже два дня колдую над матерью и ничего, голова пухнет.
P.S. Винда загружается. Буду пропобовать HWDirect.
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Попробовал HWDirect. Bios320 делает то же. В HWDirect я уже могу изменить время ). А вот как узнать какой адрес у flash protection - проблема, и какое значение ему присваивать для disabled. Если все это осуществить, то, прошивка прокатит стандартным методом, я так думаю.
Seega
1) под виндой прошивать пробовали? AFUWIN'ом, который идет в комплекте с прошивкой. Что пишет?
2) качайте rebios.net/biosfile/tool_8_RC1.rar и развлекайтесь на здоровье. Можете попробовать разобрать свою прошивку с помощью AMIBCP и MMTOOL, можете попробовать утилиты AMISCE (досовская) и AMISCEW (виндовая), предназначенные для генерации инфы о CMOS'е и AMICMOS. Документация прилагается...
неприятный момент - прошивку придется переименовать во что-нить вроде 1.ROM, т.к. родное название P4M8P478.ROM утилитам почему-то не нравится.
кстати, с помощью AMIBCP я выглядел, что по дефолту BIOS Protect = Disabled... интересная петрушка выходит.
Аццкий ромбовод {:€
6 Мар 2007 - 10:48 Unknown BIOS
1. Под виндой и под досом пишет "flash part is not supported".
2. По дефолту. Я так понял, как бы есть официальный и не официальный дефолт. Например, на этой матери встроенное видео - из биоса можно установить 16-32-64 Мб. А в моей ситуации для видео выделяется 8 Мб. Так что думаю вероятность enabled в bios flash protection велика.
3. HWdirect..... время то я изменю, а вот как сделать чтобы изменения в силу вступили, равно как и другие функции. Ведь кмос кмосом, а шадоу тоже надо обновлять.(??)
Аццкий ромбовод {:€
7 Мар 2007 - 00:59 Unknown BIOS
Спасибо за ссылочку. Утилиты пробовал все, AMISCE (досовская) - ругается, не помню на что. AMISCEW - так запускал - ничего(командная строка пролетела и все). Думаю, если check summ неправильный, то нужны средтсва для его пересчета и заливания обратно без перезагрузки.
а документацию почитать ? Там же пдфка в комплекте не даром идет
Запускать лучше из консоли cmd.exe (или command.com). По идее так - AMISCEW /OC . Потом получившийся файл - изучать.
Аццкий ромбовод {:€
Seega
Аццкий ромбовод {:€
Root, у Вас есть какие предложения?[/code][/list]
Seega
Аццкий ромбовод {:€
Seega
пробовали? работают? выводят какую-нибудь полезную инфу?
Аццкий ромбовод {:€
Вобщем, я готовлюсь к hot swap...
Аццкий ромбовод {:€
