Здравствуйте, попала в руки плата ASUS P8H61 PRO, включил нет пост кодов, залипший ресет, начал мерять напряжения, нету питания CPU, присмотрелся на ШИМ, а он уже менялся, и криво посажен и нету нескольких смд элементов.
Просьба сделать фото у кого есть такая под рукой и какой там должен ШИМ стоять, сейчас там стоит RT8859M, не уверен что там должен этот стоять.
Вложение | Размер |
p_20170913_061914.jpg | 64.72 КБ |
Нда, совсем тяжелый случай - такое нежелание думать. Резисторы подтяжки по EN и VR_RDY обычно имеют сопротивление около 1 кОм.
vova_w810i писал(-а): Если это после запаивания недостающего резистора, то у вас преобразователь VAXG не используется (с учетом описания матплаты это не удивительно).
Добрие люди скинули мне фото, только не пойму 34 вывод через кондер на корпус, а у меня резистор и не на корпус!
А в вашей схеме - не используется.
Зато на 38 вывод это полюбому резистор будет 1к, несмотря преобразователь VAXG используется или нет!
А может на этой мамке универсальная схема, там стоит переключатель режимов Turbo Key II?
Причем этот вывод будет относительно правильным, если действительно отслежена принадлежность этого резистора к подтягивающим.
