Здравствуйте. Историю к сожалению не знаю её. При включении на пост карте горит "ресет". В дежурном состоянии не чего не греется абсолютно, на контактах PWR_ON и Reset по 2.76В, на А14 - 3.3В. С кнопки стартует, все вроде бы хорошо, но на контакте А15 нет 3.4В, там 0В. Так же проц не греется, на 4-х дросселях по 0В, тот что 5-й дроссель он ближе к батарейки находится, на нем 1.04В. Ключи проверил, они все исправные. На памяти 1.52В.
Вызвонил контакт А15, он идет вроде напрямую к мосту ASM1083 к 37-й ноге, но мне это не чего не говорит и Вам тоже наверное, так как даташита я не нашел... так не могу проверить идет ли питание на эту ASM1083, не знаю какая нога отвечает. Но это скорей всего в последнюю очередь нужно смотреть, сперва нужно разобраться с питаловом проца, верно? Подскажите, с чего начинать, какие замеры делать на EPU? маркировка ASP1000RM (опять таки, даташита не нашел). он же вроде RT8859M или это чушь?
Я все таки решил потыкать по контактам ASP1000RM спираясь на даташит RT8859M, то довольно не плохо получилось: 18pin VCLK - 0.8v, 19VDIO - 0.9v, 38EN - 1.08v, 41VCC - 5v
Для начала - проверить - расчитанна Ваша МВ под вставленный процессор - который Вы не озвучили
Если подходит - проверяем прочие напряжения на МВ - при их отсуствии запитывать процессор просто глупо
проц intel G1620
Какие еще напряжения замерит и озвучит? На южник идет питание, на память тоже. Еще нужно озвучить напруги всех стабилизаторов, которые 1117 ?
И еще если я правильно понял, то к ШИМу проца лезть не нужно?
Я то могу ткнуть щупом куда ли бо и озвучить первый попавшийся транзистор или что там попадет под щуп... Но хотелось бы конкретики, а не гадать на кофейной гуще, что имели Вы ввиду!
Куда нужно направляться, в сторону ШИМа проца или искать в другой стороне проблему?
Дорогой maco, решил потянуть кота за яйца 4 дня и потом после моего очередного вопроса, все таки ответить)))
А теперь объясните мне пожалуйста, напряжение на EN достаточное для готовности роботы или нужно что бы было 1.2В? Если опираясь на даташит. Или все же для работы ШИМки нужно 0.7В? Объясните дураку...
Я могу тянуть с каждым ответом хоть по неделе - не мне же ремонтировать матплату
Читайте документацию внимательно - это вам будет полезно
Вот это уже правильней я направляюсь? Теперь я там увидел, что vcc, dvd и dvda объединяются в некое UVLO (Under voltage lock-out) только не могу понять где эти 4.24В должны быть ?
Измерил еще на контактах dvd и dvda, там по 0.89в
Измерил стабилизаторы:
На плате PU16 (AZ1085D) 1pin - 2.14v, 2 - 3.4v, 3 - 5.09v нашел только один стабилизатор
Полевики:
PQ37 (PA102FDG) 1 - 11.38v, 2-3.87v, 3-12v
PQ20 (a09n03n) 1-4.06v, 2-1.5v, 3-1.27v
PQ21 (a09n03n) 1-3.72v, 2-1.27v, 3-1.05v
PQ22 (a09n03n) 1-4.09v, 2-3.31v, 3-1.81v
PQ18 (a06n03n) 1-3.55v, 2-1.04v, 3-0.93v
И внизу, возле pci разъема последнего, полевик (a06n03n) 1-12v, 2-5.07v, 3-5.07v
p06p03g 1-5.1v, 2-5.07v, 3-5.1v
Теперь район памяти:
PQ26 (a09n03n) 1-12v, 2-5.07v, 3-5.07v
PQ31 (a09n03n) 1-4.83v, 2-5.07v, 3-1.5v
PQ33 (a06n03n) 1-7.75v, 2-1.5v, 3-0v
