Сбои hardware monitor на плате GA-7IXE (AMD Slot A)
Купил плату Gigabyte GA-7IXE (AMD Slot A, BIOS AMI) и
700MHz слотовый процессор AMD-A0700MPR24B на ядре Thunderbird.
Иногда (примерно раз в неделю) наблюдаю сбой hardware monitor(HWM).
HWM, построенный на микросхеме W83782D перестает работать:
программа mbmon (откомпилированная под FreeBSD) не может
считать показания напряжений и датчиков температур.
При этом компьютер работает нормально, но после горячей
перезагрузки не включается, не помогает даже reset.
Включается только после цикла отключения/включения питания.
Сбой HWM может произойти только при включении компьютера, при
непрерывной работе mbmon из под OS показания напряжений и
датчиков температур считываются нормально.
Замечено, что это может также произойти, если в BIOS Setup открыть
меню HARDWARE MONITOR и так оставить минут 10-15. В какой то
момент показания напряжений и температур могут стать абсолютно
неадекватными: показания большинства напряжений занижено,
показания датчиков скорости вращения вентиляторов неадекватны.
Замечено, что если в этот момент выйти из меню HARDWARE MONITOR
на главную страницу, а затем снова открыть меню HARDWARE MONITOR,
то пункты этой вкладки "прорисовываются" аномально медлено.
После горячей/холодной перезагрузки плата как правило не включается,
помогает только цикл отключения/включения питания.
Это наблюдалось как со старым BIOS F3 (с ним плата пришла ко мне),
также и с новым F7. Старый BIOS F3 в процессе исполнения POST
показывал CPUID и номинальное напряжение питания процессора(по VID),
для моего процессора 1.70V. При сбое HWM BIOS показывал 2.0V!
В новом BIOS эту полезную возможность почему-то убрали.
Из-за этого долго не хотел перешивать, но новый BIOS решает
некоторые проблемы с ISA PNP и big HDD.
Зная про критичность этой платформы к питанию, первый раз, когда
это произошло подумал на блок питания FSP300-60BT (с ним плата
работала на моем стенде), но после установки в корпус с блоком
питания FSP ATX-300GT через некоторое время сбой повторился.
Оба блока питания старой ATX спецификации(1.x), с сильной
линией +5V, +5V не проседает(стабилизатор питания процессора
на этой плате питается от +5V).
Вот здесь
epinions.com/review/S0136416_Gigabyte_Technology_Co___Ltd__Slot_A_GA-7IXE/...
и здесь
forums.pcper.com/showthread.php?30247-Athlon-processor-on-GA-7IXE-board-lo...
писалось о проблемах этой платы с процессорами на ядре Thunderbird,
правда там проблемы были посерьезнее(перезагрузка через несколько
минут). Процессора на ядре Argon,Pluto или Orion, чтобы проверить
работу платы с ними у меня пока нет.
Мое предположение - BIOS слишком быстро считывает
информацию из HWM, что иногда приводит к сбою HWM.
Пока мне не удалось определить POST код, на котором
останавливается плата после перезагрузки при сбое HWM.
Когда происходит сбой, POST карты в PCI слоте не оказывается,
а держать POST карту все время в компьютере мне неудобно.
Хотелось бы услышать мнение уважаемых участников форума.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя I_004
Плата старая, я бы посмотрел в сторону электролитов ("визуально хорошие и не вздутые" не показатель) на всякий случай.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Электролиты в цепи стабилизатора питания процессора- SANYO и даже один из них полимерный. Остальные электролиты, разбросанные по плате CHOYO 330Mk x 25V. CHOYO конечно фуфло, но на других платах от Gigabyte я менял их для профилактики, и снятые были в общем неплохие (по ESR) . А вот CHOYO большей емкости, на меньшее напряжение деградируют быстро. На этой плате таких нет. Сейчас плата в корпусе (с нее и пишу), снимать не хочется, но если Сбои HWM участятся, попробую поменять.
У меня есть плата Chaintech 6BTM - когда она пришла ко мне, при включении
давала сирену, что не мешало ей нормально работать. Показания HWM по -12V
были хаотическими. Выяснилось, что самовозбуждался инвертирующий ОУ,
встроенный в микросхему HWM (W83781). Проблема была решена установкой
керамического конденсатора между выходом ОУ и корпусом(как и положено
по datasheet), но на плате место для него предусмотрено не было.
Аватар пользователя savely
IMHO, это говорит о том, что кто-то уже покопался...
Лезть довольно далеко на полки, но вроде 7IXE у меня где-то была. Могу соврать - и реально у меня 7IXE4, она сокетная...
Но кондеры на фотках в Инете - четко двух типов. Зеленые (очень может быть, что Саньо) по питанию проца и черные раскиданы по плате...
А кому счас легко...
Не, никто ни копался. Полимер старого типа фиолетовый такой (тоже SANYO).
Я их иногда встречал на старах платах IBM (330Мк).
А плату я с Англии заказал. 7IXE4 практически сокетная весия 7IXE.
На прикрепленном фото (найдено в Internet
mail.lipsia.de/~enigma/neu/pics/ga7ixe.jpg)
четко видно этот конденсатор.
ga7ixe.jpg 118.63 КБ
