День добрый!
Прошу прощения если тема для песочницы... но хочется получить ответ от людей обитающих в этом разделе, а здесь нету отдельной песочницы.
Итак: Речь идет о винте Seagate B 7200.10 ST3250410AS FW 3.AAA на контроллере (100442000REVA, DYnamic KSMO-VO E150630 94V-0
1: пришел комп где в биосе не определялся винт.
2: подключил к своему компу винт определился SMART good
3: поставил назад, там все ок винда загрузилась комп с пол часа простоял работая
4: хотел отдать комп, клиент пришел опять не определяется
5: снял почистил контакты, на своем компе винт определился через минуту пропал
6: попросили снять информацию - ставлю на отдельный комп винт определяется но пока лив сд загрузится выпадает. с каждым подключением все дольше определяется, в конце концов перестал определятся (примерно на 4е или 5е подключение)
7: пропаял контакты сата разьема и питания не помогает
то, что нужно нести к спецам я прекрасно понимаю, и пытаюсь объяснить клиенту, что это не моя стезя, но клиент упорно просит, что то сделать на месте.
8: умеренно греется процессор на контроллере винта
вопрос:
какова вероятность того, что виноваты простейшие элементы на контроллере?(кондеры, дросели)
или же это скорей всего что то из не чинимых, в простых условиях?
Просто - такое ощущение, что или контакт где то глючный или какая то деталь глючит, так как винт после того как совсем не определялся - потом какое то время работал абсолютно нормально.
заранее спасибо! не
Что и требовалось доказать, смотрите 197-й,198-й атрибуты СМАРТа.
