Субж. Security=HIGH / Pwd=ON
К моему щастю(а может и не к оному) мне не приходилос снимат пароли с хардов ниразу...тут появилса сабж.Почитав множко инфы пришел к вывду что придетса своят терминалку (ето не проблема вобшем)
ближе к делу : 1. скачал даташит на драив там все АТА команды которые етот раив поддерживает включайа те которые относятса к секюрити- если я правилно понимаю их то и надо будет в терминале подват на хард, верно ?
2. етот хард 3,5 дюима ака лаптоп драив, я не догнал к каким контктам надо етот терминал подключат ? ( я не вижу ТХД /РХД на хард интерфеисе)- если ето так же как и на десктопаных драивах т.е. те контакты на которых мастер/слеив ставитса -то какие имено их там 4 и в даташите не указано ничего кроме какие нужно перемнут для мастер/слеив.
3. "Seagаtе_________________________" пробовал не пошло. user pwd=unknown
етот драив как мне сказали никогда никем незапароливалса насколко мне сказали типа все грузилос бе проблем итд а тут вдруг откуда не возмис да и перестал грузитса комп (мне сказали что перед тем как "ето" просизошло локально обитаюшее животное выдергивало провод питания из лаптопа пару раз во время работы -батареики конечно не было псколку его исползуют как замену десктопу.вот такие животные обитают .
Все ли а правилно понял про терминалку, и может какие нидй советы полезные будут перед тем как я буду пациента оперироват? 8)
senks
P.S. p.s. eshe raz prochital datasheet kak okazalos e 4 PIN-a (master/sleiv) i est I/O pins no opyat taki kakoi iz nix kakoi X.3.
То попробуйте и так,и так... Смотрите в терминале, не появится ли чего. Если их всего два, то вариантов не много![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
А можно поподробнее, как делали и чем ???
Есть сомнения, что Вы все правильно делали....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Софт : МХДД v.4.7 ( то что там пару дн. назад была)
когда узе имеем kомманд промпт в мхдд то :
EID;
смотрим данные паспорта : Секурити=ON ; левел= HIGH
далее :
UNLOCK
выбираем мастер (опция мастер/усер )
вводим: Seagate_________________________ т.е. 25 пробелов (тотал 32 символ)
получаем :
Failed.
Попробуйте Викторией, было пару раз на Сигейтах, MHDD не получалось![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
снять пароль - Викторией с первого раза.
ок попробую викториеи, но мне на другом форуме дали понят что я что то не правилно сделал, так что ишу истину в доках...пока не нашел...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
max3
Не подскажете ссылку на версию 4.7? На официальном сайте я ее не нашел.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Аналогичная фигня, посему присоединяюсь к просьбе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
виноват, исправлюс MHDD v.4.6 :oops:![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
п.с. хотя в голове/глазах хоть убеите 4.7 было....когда пост писал,шас перезапустил прогу она и впрямь 4.6 ...А-а-а-аааа не беите плииз.
max3
На другом форуме скорее всего имели в виду, что винт ноутбучный, а ноуты
обычно меняют и мастер пасс. Так что вряд-ли он Seagate+25пробелов...
Нужен терминальный адаптер, но НЕ НУЖНО ТУДА ПОДАВАТЬ КОМАНДЫ АТА!!!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Там совершенно другие свои команды. И там нужно действовать очень осторожно!!!
Одна неверная буковка - и винт труп...
_Анд_
спасибо а совет, кстати на етом лаптопе никаких паролеи установлено небыло никем (насколко мне обяснили-хотя как он тогда появилса ?-) он тоже у меня(лаптоп), так что я думаю что если пароль там и лежит (внутри харда) то он не шифрованный. imho.
А секюрити ераиз снял бы етот пароль ? ДАТА НЕ нужнА, мне бы его ввести в рабочее состояние ...т.е. доступ нужен. :idea:
спасибо.
p.s.
я предпологаю ход деиствии :
1. сообразит терминал,
2. попробоват прочитат пароль с харда
3. секюрити ераиз
3.1 если пароль будет известен то можно обоитис и без секюрити ераиз -верно ?
ет ли способ (если дата не нужна) обоитис без теринала? а то хозяин может забрат лаптоп через пару днеи.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 45 секунд:
еше разок прошелса по АТА/АТАПИ7 спецификации $ 4.7 напросилса вывод, если :
SECURITY ERASE PREPARE - Executable (when device LOCKED) Not frozen
SECURITY ERASE UNIT - Exacutable (when device LOCKED) Not frozen
FREEZE STATE - только для ПОВЕР ОН режима ,опят таки поправте если я ошибаюс.
значит секюрити ераиз можно все таки сделат без пароля ? если я ошибаюс то поправте плз.
