Seagate Momentus st9100823a
Субж. Security=HIGH / Pwd=ON
К моему щастю(а может и не к оному) мне не приходилос снимат пароли с хардов ниразу...тут появилса сабж.Почитав множко инфы пришел к вывду что придетса своят терминалку (ето не проблема вобшем)
ближе к делу : 1. скачал даташит на драив там все АТА команды которые етот раив поддерживает включайа те которые относятса к секюрити- если я правилно понимаю их то и надо будет в терминале подват на хард, верно ?
2. етот хард 3,5 дюима ака лаптоп драив, я не догнал к каким контктам надо етот терминал подключат ? ( я не вижу ТХД /РХД на хард интерфеисе)- если ето так же как и на десктопаных драивах т.е. те контакты на которых мастер/слеив ставитса -то какие имено их там 4 и в даташите не указано ничего кроме какие нужно перемнут для мастер/слеив.
3. "Seagаtе_________________________" пробовал не пошло. user pwd=unknown
етот драив как мне сказали никогда никем незапароливалса насколко мне сказали типа все грузилос бе проблем итд а тут вдруг откуда не возмис да и перестал грузитса комп (мне сказали что перед тем как "ето" просизошло локально обитаюшее животное выдергивало провод питания из лаптопа пару раз во время работы -батареики конечно не было псколку его исползуют как замену десктопу.вот такие животные обитают .
Все ли а правилно понял про терминалку, и может какие нидй советы полезные будут перед тем как я буду пациента оперироват? 8)
senks
P.S. p.s. eshe raz prochital datasheet kak okazalos e 4 PIN-a (master/sleiv) i est I/O pins no opyat taki kakoi iz nix kakoi X.3.
Аватар пользователя max3
2 Рутериан :
а как же тогда понимать то что написано в ата/атапиХХХХ что те команды которые я указал выше могут выполнятса даже тогда когда винт залочен ?
п.с. на ту ссылку что указана выше, я ходил и прочитал все, 8) единственный факт который меня смушал и до сих пор смушает что... смотри выше ^^^^^^^^^
очен хочетса разобратса раз и навсегда , и небуду болше мучат никого ... wink
в любом случае спасибо за совет.
max3
Эти команды могут выполняться, когда винт залочен, но требуют подачи
мастер пароля, который в данном случае не известен... Так что делайте
терминальный адаптер...
все понял, еше кое чаго умного почитал ( DANZER-у пряник) тепер все усвоил, может и кто нидь подумает что туго как то до меня доходит ...Нее все у меня с мозгом в порядке, просто Я 10 раз отмерю прежде чем отрезат да еше попрошу кого нидь замеры сделат дополнително к моим, вдруг у кого то ручонки попрямее окажутса ,хотя не свои не жалуюс.
Осталос тепер разобратса как правильно работат с парочкои : хард-терминал.
Уважаемые Гуру HDD!!!
Просвятите, пожалуйста, темного меня.
Считал я с этого momentosa 5400.4 вендор трек.
вот так выглядит его 6й сектор:
00000000 0520 0809 0100 321E 2D17 3216 3273 6563 7572 6974 7900 . ....2.-.2.2security.
00000016 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0202 0200 0000 ......................
0000002C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......................
00000042 0000 0000 FEFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......................
далее 00 до адреса 1FA:
000001FA 0000 0000 0000 3130 3034 3935 3436 3820 2020 2020 2020 ......100495468
00000210 0000 0300 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......................
сомневаюсь, что 100495468 и 7 пробелов - это пароль, данное число повторяется неоднократно, а пароль должен быть в одном месте вроде
далее 00 до 000003F4, затем
000003F4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0700 7F00 B09E A112 ......................
0000040A 0000 0000 8F01 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......................
00000420 0000 0000 0000 0000 0000 0020 0000 6B34 097D 0361 0004 ........... ..k4.}.a..
00000436 0000 0041 00FE FF3F 0000 0000 0000 0100 FFFF FF0F B09E ...A...?..............
0000044C A112 0000 0000 0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....... ..............
затем идет:
000005EE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A5EB 5A0C FF3F ..................Z..?
00000604 37C8 1000 0000 0000 3F00 0000 0000 0000 2020 2020 2020 7.......?.......
0000061A 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0040 0400 2E30 ...@...0
00000630 3132 2020 2020 5453 3139 3036 3238 4137 2053 2020 2020 12 TS190628A7 S
00000646 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0000065C 2020 1080 0000 002F 0040 0002 0002 0700 0000 0000 0000 ...../.@............
00000672 0000 0000 1000 FFFF FF0F 0000 0700 0300 7800 7800 7800 ................x.x.x.
00000688 7800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1F00 0605 0000 4800 x...................H.
0000069E 4000 F001 2900 6B34 097D 0361 0004 0000 0041 7F00 0000 @...).k4.}.a.....A....
000006B4 0000 8080 FEFF 0141 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 B09E .......A..............
000006CA A112 0000 0000 0000 0000 0040 0606 0000 0000 0000 0000 ...........@..........
000006E0 0400 0000 0000 0000 0000 4000 410F 0000 0000 0000 4000 ..........@.A.......@.
000006F6 0000 4004 0004 0008 8001 0100 B09E A112 B09E A112 2020 ..@.................
0000070C 0200 B60A 0280 0000 063C 063C FFFF C607 0001 0000 0F10 .........<.<..........
00000722 0018 0200 8000 0000 0000 A060 0000 0000 0000 0000 0000 ...........`..........
00000738 0000 0000 001E 0B00 0F00 0600 0300 0000 3200 1400 3300 ................2...3.
0000074E 2400 0F00 1E00 3200 0000 1300 2200 3200 1400 3200 0000 $.....2.....".2...2...
00000764 3A00 0000 2200 2D00 3200 0000 3200 0000 2200 0000 1A00 :...".-.2...2...".....
0000077A 0000 1200 0000 1000 0000 3E00 0000 0000 0000 3200 0000 ..........>.......2...
00000790 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......................
000007A6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0200 ......................
000007BC FFFF FFFF 0000 0000 0000 6600 7017 1500 2500 0012 0000 ..........f.p...%.....
000007D2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9600 0100 0000 0000 0002 ......................
000007E8 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FC0E 0000 0000 0000 ......................
Больше значащих байт в 6 секторе вендора нет!
может кто скажет, где здесь пароль?
или другой вариант.
Буду очень признателен, если кто выложит вендор с незапароленного ST9160827AS Momentus 5400.4, чтобы я смог сравнить его со своим вендором и найти пароль.
Аватар пользователя Root
swinaky
Можете скинуть мне в аську-мыло или еще как Вендор-Стафф-Апп к своему 5400.4? Покопаю и доложу о результатах. Плюс было бы неплохо лог терминальный - короче, пишите, разъясню.
Аццкий ромбовод {:€
Вендор трек прикрепляю.
Считал прогой SeDiv с помощью ее уважаемого автора.
Стафф и Апп чуть позже, пока затрудняюсь считать
Trk_F91DHd_0Sct_03371.rar 4.73 КБ
пароль лежит все там же... Ищите в районе смещения C00. Если трудно - сравните с треками Vendor для аналогичных накопителей с файлообменника сайта hddguru... Все прекрасно читается.
PS: в пароле могут быть НЕпечатаемые символы.
Аццкий ромбовод {:€
всем спасибо за содействие, проблема решена.
сейчас раскрутил ноут, в нем был похожий винт.
считал 6й сектор, посмотрел и охренел!
оказывается, в этих моментусах пароль храниться не по смещению с02, как у других сигейтов, а по смещению с06 от начала вендора!!!
соответственно, юзер пароль также сдвинут и начинается с С26.
только что ввел в виктории юзер и винт разблокировался!
для наглядности, 6й трек:
00000000 0520 0809 0100 321E 2D17 3216 3273 6563 7572 6974 7900 0000 0000 0000 0000 0000 . ....2.-.2.2security...........
00000020 0000 0000 0000 0202 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000040 0000 0000 0000
FEFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
000000A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
000000C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
000000E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
00000180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
000001A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
000001C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................................
Подчеркнут мастер пасс, жирным - юзер
Здравствуйте Уважаемые....
Может здесь смогут мне помочь....
есть такой пациент ST9160310AS...
глюканул ноутбук и запоролил жесткий
Viktoria диск видит и говорит что стоит User High. На мастер пароль не реагирует. Испробовал atapwd, HDDL, pwgen, HDD_PW и различные онлайн генераторы, но они к успеху не привели. Теперь собрал шнурок и подключил терминал. Поизучав ресурсы понимаю что необходимо узнать где лежит трек вендора и буферы записи чтения. Буферы записи чтения нашел... теперь осталось разобраться с треком вендора и где там лежит пароль.... Я так понимаю винт относится к F3, потому как спрашивал на forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3858&start=520#1 и ihdd.ru/forum/stm3500320as-t7682-180.html первые отправили ко вторым - последние предлагают изучать ZOC. Жесть.... за четыре дня пятая или шестая прога .....
А вопрос то простой как на Momentus 5400.5 вычитать блок где можно подглядеть пароль. Или может у кого есть вычитанные не запороленные 5400.5
Просто на Вашем ресурсе упоминается SEDiv... у меня есть версия 3.7 но она отказывается читать с любых дисков - скармливал три разных, хотя интерфейс понравился - функционал лучше чем в обычном терминале. Общался по Асе с разработчиком - он проект забросил и помочь в работающей версией не смог... может у кого осталась Full версия...
Спасибо
Нет у F3 трека вендора, и лежать пароль может где угодно.
Плавает у них все, и служебка и положение модулей.
Это совсем другая архитектура.
В той теме есть решение, через скрипт для ZOC.
Вычитывать треки и искать место где лежит пароль.
Читать придется несколько дней, если он не там-же, 17-18 треки как для 11 серии.
Если есть у вашего команда r в терминале ( по C>Q можно узнать)
можно читать помодульно по ID модулей, но сответствие между номерами модулей и их ID тоже плавает от модели к модели.
В самих модулях ни каких заголовков нет, чтобы понять, что это за модуль.
Самое простое дойти до мастера с комплексом, как я уже там писал.
Остальные вольные писатели утилит, до решения этой проблемы пока не докопались, на сколько мне известно.
