Есть винт Seagate st3160023a с такой интересной проблемой: если подключить к нему два кабеля (питание и IDE), а потом включить компьютер, то винт не раскручивается и не подает признаков жизни; если же сначала подать на него питание, а после этого подключить кабель IDE, винт раскручивается и совершенно нормально работает. Т.е. если во время подачи питания в винт подключен IDE, винт не стартует.
Посоветуйте, куда смотреть, чтоб вылечить пациента. А то работа компа выглядит следующим образом: сначала врубаю винт от внешнего блока питания, потом вставляю IDE и включаю комп.
Проблемы с кабелем и контроллером IDE матеры исключены, т.к. подключал винт к контроллеру USB-IDE - такая же картина.
Ну, для начала, разъём проверяли? Вдавленных пинов нет? И пайку на контроллере тоже проверьте.
...ложки нет
