Приветствую.
Сори, что с SSD полез в тему с HDD, но, скорее всего, проблема решается так же как и для HDD.
Суть в чем, есть Intel X25-M, SSD. С некоторых времен ноут начал ругаться при инициализации биоса, ссылаясь на S.M.A.R.T Bad Status.
Посмотрел smart - ругается только на 184 End-to-End_Error. Почитал по этому википедию - проверил, контроллер целый, счетчик 184 ошибок не увеличивается больше, ошибок чтения с винта нет, smart self-test`ы проходит успешно.
Может есть какая-то ATA команда для сброса этого значения в smart`е? А то в BIOS`е проверку smart отключить не получается =)
Спасибо заранее.
Вот результат smartctl -
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
Апдейт фирмари по идеи должен сбросить.
Команд нет и будут не скоро, сильно все засекречено.
Да и не копает их ни кто особо, слишком много модификаций контроллеров.
Для восстановления данных используют выпайку микросхем и чтение их на программаторе, с последующей сборкой образа.
Ремонт их в целом - бесмысленое занятие. Израсходованный ресурс записи микросхем не вернешь.
Можно и не дергаться, через включений 20 или 100 часов, по анологии с HDD.
Если новых ошибок не будет, должен сам сброситься.
Почитал, что еще он может сброситься каждые 20 self-test`ов. Сделал 30 раз, пока не обнулился) Наверное буду ждать, спасибо.
To Tomset: А технологический софт, типа как для USB-флешек (всем известный flashboot.ru) не "утекал"?
А кому счас легко...
savely!
Сам давно ищу. Пока не попадался.
Не заметил - еще 3 реаллокейта оказывается. Что посоветуете?)
По идее он же SSD, должен еще жить
Чтоб советовать - понять бы логику этого всего в SSD...
Честно говоря с ссд не так часто пересекаюсь, но есть вопрос.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Есть ли у интела фирменный софт для обновления прошивки, и не уйдет ли проблема после обновления проши? По крайней мере я бы попробовал.
Кроме того как-то маловероятно, чтобы ссд так повел себя после удара, для hdd это более характерно.
Firmware обновить, увы, не могу - установлена последняя, перепрошить её не даёт
Учитывая вышеперечисленные данные, могу порекомендовать следующее:
1. На ноутбуке в биосе можно поискать пункт, который позволяет отключит слежение за параметрами смарт, хотя его может и не быть, т.к. биос на ноутах обычно минималистичен до идиотизма.
2. Можно поискать ремонтника в Вашем регионе проживания, у которого есть плата типа рс-3000. Возможно с ее помощью, зная специальные команды можно сбросить значения смарт. Вот только вероятность найти ремонтника, который знает эти команды сравнительно невелика. На этот счет, как уже писалось выше, очень мало доступной информации.
Р.S. рекомендую не хранить на этом накопителе ничего важного, каким бы банальным это не показалось, т.к. накопитель ведет себя довольно странно и неизвестно, что ему придет на ум завтра...
Интересно ... чем смотрели смарт!:)
И ещё ... де в стандарте описан смарт на ссд?
