Seagate ST3320613AS не определяется
Здравствуйте! Предыстория такая два винчестера работали в видеорегистраторе - проработали 3 месяца. Винчестеры Seagate ST3320613AS версия прошивки CC2F. Один винт с помощью терминала я восстановил с помощью вот этих команд
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Диск нормально заработал!
Второй диск при подключении терминала выдаёт
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
No Phy: Staggered spin bypass
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AEE
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AEF
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF0
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF1
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF2
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF3
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF4
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF5
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF6
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF7
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF8
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AF9
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFA
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFB
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFC
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFD
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFE
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00001AFF
и так далее до 19 строчек доходит и встаёт если передёрнуть питание то всё начнётся с сектора которым закончил в прошлый раз!
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
Эту команду выполняет но при передёргивании питания всё повторяется!
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 06B0
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
Подскажите что можно сделать как воскресит жёский диск! За любую помощь буду очень признателен!
Выбросить.
А кроме как выбросить? Или с ним уже ничего сделать нельзя?
Можно почистить g-list и ещё разок потренироваться на выкл/вкл javascript:getSmile(':)');
Аватар пользователя hornet
Sergey-200882
дайте винту спокойно умереть....отжил он своё...
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Всем спасибо кто помог! Пускай винт спокойно умирает!
