Добрый вечер. Прошу не пинать сильно, ибо хотя тема достаточно избитая решил все-же задать вопрос. После переворота (предположительно) разъема питания сгорел в К.З . трансил по 5В. Визуально других повреждений не обнаружено. Все резисторы - предохранители целы. После удаления оного (менять пока не стал - временно - работу его и необходимость наличия представляю) привод не определяется. Мотор раскручивается. Все бы конечно было бы просто - на свалку, однако иной раз BIOS определял тип HDD , но в дальнейшем машина зависала, а затем диск переставал быть виден в BIOS... Налицо либо недостаточное напряжение в какой-либо цепи - как вариант - либо что иное. Диск в принципе не жалко - подарили, но есть некоторое желание реанимировать для дальнейшего использования. Какие цепи порекомендуете посмотреть.
Лог терминала нужен, а так - на кофейной гуще гадать.
Либо меняйте на такую-же плату, с такой-же версией ПЗУ.
Лог терминала.... Посмотрю тему...
