Seagate ST3500418AS barracuda 7200.12 500gb
PCB:100532367 REV A.
Данный винт использовался мной для хранения данных,
Когда я жил в Казани использовался как внешний носитель, копию я сделать неудосужился.
упал во внешнем боксе со стула в сумке из под ноутбука (забыл застегнуть)
После этого в системе, биос не определяется.
Восстанавливать собираюсь именно сам, на винте храниться порядка 300гб рабочей
информации по ремонту схемы прошивки и прочее.
В терминале выдаёт Rstx 10M на cntrl+Z в T> входит
Насколько я понимаю накрылась механика, по приезду домой с дуру залез в гермоблок,
потом закрыл его и больше внутр решил не лазить, пока не будет достаточно опыта.
ОЧЕНЬ НЕСПЕШНО прошу помощи в слитии инфы, рядом есть айс лаб и инфа хранящаяся на нём конечно стоит тех денег которые они попросят, но этих денег лишних у меня нет. Звук подключения HDD прикладываю. Какими командами можно продиагностировать из под терминала винт на работоспособность коммутатора, двигателя, БМГ, голов?
И ещё меня мучает вопрос, при таком небольшом ударе - могли ли сместится блины, то есть сервометки так что ему уже никто не поможет?
После удара лучше лишний раз не включать.
Нужен PC3000UDMA +DE
Самостоятельно можно добить его окончательно,что и ACE не восстановят информацию
Если денег жалко значит информация вам не нужна.
денег нежалко, у меня их нет - я простой мастер по мобилкам откуда такие деньги. После удара действительно лишний раз лучше не включать, но в моём случае можно так как движок явно климануло, хотелось бы с терминала подтвердить свою версию. Скажите JETWAY, а что PC3000 ремонтирует механику HDA? DA - data extractor after strike? Да и были бы деньги - у acelab очередь на 2 месяца забита, через 2 месяца эта информация явно потеряет такую стоимость.
механику она не ремонтирует,но это комплекс предназначен для восстановления информации.
Например переставите вы головы или диск вы как собираетесь копировать?
К тому же может потребоваться работа со служебкой.А это вы чем собираетесь делать?
Да, по-моему, после этого шанс что-то вернуть серьезно уменьшился
Согласен - с дуру полез, подумал залипли головки. С терминала минимум же можно как-то работать. PC3000 я собираюсь купить когда появятся деньги, в будущем планирую заниматься HDD и восстановлением инфы с носителей, другой работы просто нет.
А как и во что положить винт чтобы он со временем не размагнитился?
не стал создавать новую тему, веник опысаный выше имеет явный клин движка. Ожидает покупки тримели.
Есть другой 7200.12 ST3500418AS s/n:6VM0DNHH - сгорела spi - flash. Инфа на нём(справа) не нужна, подкидываю плату от предыдущего получаю блины крутятся, в готовность не выходит:
help? icq:191193880.
на сегодняшний день, кроме службы восстановления данных сигейта, такие случаи ни кто не умеет делать.
Еще не раскопали.
Копии адаптивов ПЗУ есть в SA. Но весь вопрос, как до SA добраться без родного ПЗУ.
Нужна спец прошивка, которая вычисляет "змейку" SA, но ее нет ни у кого.
Чисто теортически можно подобрать совместимое ПЗУ, но это 1 случай на несколько тысяч.
Ни какого времени не хватит этим заниматься.
после этого сообщения. Хоть это и разные семейства, но в 7200.10 как и в 7200.12 служебка динамически располагается, т.е. каждый раз по-разному и в пзу прописано откуда читать, запись rom наводят на мысль что расположение SA в пзу нет. Так это или нет, по крайней мерез для 7200.10?
p.s. нашёл бэкап spi rom - когда она ещё читалась на программаторе. Возможно это что-то даст, но только где в пзу расположены адаптивы на 7200.12 ответы можно в личку, файлы прикрепляю.
Модули адаптивов расположены не фиксированно, разной длины, ни как не выражены, не имеют заголовков.
Нужно уметь работать с картами ROM пациента и донора.
Проверять их совместимость.
Комплекс умеет переносить адаптивы из одной ром в другую, а про фри утилиты для этого, не слышал.
В ручную, в редакторе это мало реально сделать, зацепиться совершенно не за что. Даже если вам кто-то на комплексе перенесет адаптивы, врядли поймете где их начало и конец, и примените на другом комплекте.
