Seagate ST3500418AS после удара
Seagate ST3500418AS barracuda 7200.12 500gb
PCB:100532367 REV A.
Данный винт использовался мной для хранения данных,
Когда я жил в Казани использовался как внешний носитель, копию я сделать неудосужился.
упал во внешнем боксе со стула в сумке из под ноутбука (забыл застегнуть)
После этого в системе, биос не определяется.
Восстанавливать собираюсь именно сам, на винте храниться порядка 300гб рабочей
информации по ремонту схемы прошивки и прочее.
В терминале выдаёт Rstx 10M на cntrl+Z в T> входит
Насколько я понимаю накрылась механика, по приезду домой с дуру залез в гермоблок,
потом закрыл его и больше внутр решил не лазить, пока не будет достаточно опыта.
ОЧЕНЬ НЕСПЕШНО прошу помощи в слитии инфы, рядом есть айс лаб и инфа хранящаяся на нём конечно стоит тех денег которые они попросят, но этих денег лишних у меня нет. Звук подключения HDD прикладываю. Какими командами можно продиагностировать из под терминала винт на работоспособность коммутатора, двигателя, БМГ, голов?
И ещё меня мучает вопрос, при таком небольшом ударе - могли ли сместится блины, то есть сервометки так что ему уже никто не поможет?
Golos001.rar29.48 КБ
насколько знаю pc3 сейчас на выходе имеет только pcr формат, который без него открывать нечем.
Обычный там формат ПЗУ - для программатора.
ПЗУ досих пор не умеют писать на F3 архитектуре .
Только на тех хардах, где есть boot режим.
А boot-а нет на последних модификациях сигейтов и на почти всех ноутбучных.
Чем больше появляется всяких свободных методик в интернете по ремонту хардов, тем более рьяно производители все прячут в новых моделях.
тем меньше у производителя будет гарантийных случаев, поэтому и прячут)
ударник сделан, сделан своими ровными руками, информация на месте. Клин движка - тема закрыта.
