Seagate ST360014A
При подачи напруги блок питания отрубается что может быть
Поиск: Трансил | супрессор | Диод-TVS | защитный диод
Тясячи раз обсуждалось.
Давно этим не занимался а вот теперь приходиться
Ладно посмотрим
Раньше у меня был файл как эти все дела выгледят а тут надо а найти не могу.
Нет случайно а то я в этом деле чайник
hadek.pl/wypozyczalnia/dyski/136/elektronika.html
Отпаяйте диод в правом верхнем углу, возле винта крепления.
Огромное спасибо всё получилось два диода заменил и всё.
Доброго времени суток , у меня такая же проблема , винт :ST380011А , заменил пробитый диод , при подключении к БП его опять пробило , выпыиваю его к/з НЕТ. Может надо заменить еще что-то в цепи +12В? По пяти вольтам все нормально. Диод стоял с маркировкой: BUX
C430 заменил на выпаяный из древнего сегейта M203
915B, возможно он не подошел, где найти аналоги .из винтов на разборку только МАХТОR , древний SEAGATE (диоды оба s4 2с) и IBM.
Аватар пользователя MmM
Если мне не изменяет память, то это совсем не диод ... а zenner-diode ... стабилитрон по нашему. На проверку можно запустить и без него.
Одно из двух.
Или у Вас такой "хороший"БП,что спалил ещё один диод.
Или же то что Вы впаяли был не защитный диод или не на то напряжение .
Полоской должен быть припаян к +
Можно отпаять с самсунговских плат.Можно с сигейтовских,можно с Maxtor DM9+(стоит на платах THERM),а можно купить SMBJ 12.0
и его впаять.
Всем спасибо, вопрос решен выпаян трансил с другого дохлого сигейта, видимо тот по напряжению не подошел. Недавно восстановил 200-ку то же с пробитым защитным диодом, вышедший из строя после того как "звери" подключили на горячую и IDE шлейф и питание.
