Доброго времени суток , у меня такая же проблема , винт :ST380011А , заменил пробитый диод , при подключении к БП его опять пробило , выпыиваю его к/з НЕТ. Может надо заменить еще что-то в цепи +12В? По пяти вольтам все нормально. Диод стоял с маркировкой: BUX
C430 заменил на выпаяный из древнего сегейта M203
915B, возможно он не подошел, где найти аналоги .из винтов на разборку только МАХТОR , древний SEAGATE (диоды оба s4 2с) и IBM.
