На входе блока стоит смд диод LT3217 позиция D304 (фото) в коротком, в другом подобном блоке стоит LT3231, звонится как диод Шоттки, кто сталкивался с такими, и находили ли на них информацию ?
И ещё, если вместо силовых 5R250P, поставить обычные допустим 13N60 или 18N60 может быть чтот не хорошее (больше греться, меньше надёжность) ?
Спасибо
moifotki.org/i/739e2650929f269f0b3a6eeaa71d9175
Неужели так трудно отследить кусок схемы
После отслеживания куска схемы стоит подумать и информация об этом элементе отлично появляется.
Нужна была менее заметная надпись S8JC
Я толком не знаю как транзистор устроен и работает, а вы мне предлагаете документацию на англицком, наши люди документацию не читают
Если это диод, который соединен анодом с "+" от диодного моста, а катодом с "+" больших электролитов, то вполне подойдет 1N5406 (стоит во многих блоках) или подобный по параметрам.
Кстати, кто-нибудь знает зачем этот диод нужен? В некоторых схемах он отсутствует.
Вероятно, 18n50(60) ,будут нормально работать. Сравните сопротивление открытого канала, емкость затвора, время включения/выключения и др.
maco, я думал об этом, но ведь конденсатор и так зарядится через дроссель АPFC и диод APFC.
А в случае дополнительного диода ток распределяется по двум линиям
P.S. Вподе бы читать и думать не проблематично - особенно с учетом удобного поискового запроса, который приведен в моем сообщении
Думаю слабовато будет (разница больше чем в половину по току), предохранитель на входе (именно на самом входе
Термистор, как правило, еще стоит.
Чёто я запутался с этими транзисторами, к тому же уже есть и второй блок с точно такой же поломкой (сгоревший предохранитель, диод S8JC, и один из силовых IPP50R250CP)
Загорелся поставить "покрепче" транзисторы, из того что в наличии есть IPP50R190C на ток 18.5А против 13 (P50R250)
Всё бы ничего и даже сюда и не писал, но озадачила цена на IPP50R190C, по параметрам лучше, и стоит меньше, в чём подвох ? (фото)
И пока это думал, надумал что обычно в блоках стоят по напряжению 600В, а то и 900, а в данном же случае 550 (где и 500 пишут, подозреваю что это и привело к пробою)
Подскажите наверное лучше поставить IPP60R280 (или ещё лучше IPP60R190C) ?
И повторюсь, мне не важно сколько ремонт займёт времени и средств, мне главное поставить детали с такими же параметрами, а если производитель тут чуть сэкономил, что и послужило поломкой, то этот параметр по возможности улучшить
Спасибо
moifotki.org/i/c1d05e5f755f2494e28824ead3ee62d8
