На входе блока стоит смд диод LT3217 позиция D304 (фото) в коротком, в другом подобном блоке стоит LT3231, звонится как диод Шоттки, кто сталкивался с такими, и находили ли на них информацию ?
И ещё, если вместо силовых 5R250P, поставить обычные допустим 13N60 или 18N60 может быть чтот не хорошее (больше греться, меньше надёжность) ?
Спасибо
moifotki.org/i/739e2650929f269f0b3a6eeaa71d9175
Думаю вы не правы
1. 2SA1015 маркируется именно как BA, а не как BA...
2. в блоке использованы эти транзисторы явно одного производителя, не буду же я ставить один 2SA1015, т.к. одна фирма его маркирует BA, второй 2SC5343, т.к. другая фирма на нём пишет DA
3. и самое важное, думаю что в этом блоке используются не такие древние транзисторы, чтот из более нового, в этом блоке (как и в большинстве) ещё применены ходовые 1P и 2F, почему не использовали их ? наверное BAG и DAG по некоторым параметрам лучше 1P и 2F
Думал ещё вместо G стоит 6, но подсветил боковым светом, сфотографировал на тел., приблизил и явно видно что BAG и DAG, возможно фото прикреплю попожей
И автор, конечно же, не удосужился указать схемное (не "географическое") положение обсуждаемых элементов.
В электронах ума может и хотелось бы побольше, у меня в другой сфере ума может быть побольше чем у вас, зачем оскор блять
Не нужно оно, если человек знает что это 2222 и 2907 соответственно, то большая вероятность что он и подскажет с маркировками BAG и DAG, если для человека - это набор символов, то лучше пускай ничего не подсказывает
Тоже в данном случае абсолютно не нужно, ни мне ни вам
Вам не нужно т.к. я подбирать замены им не прошу, только нужно расшифровать маркировку (на субмодуле в горячей части, хотя они попадаются по всей горячей части)
Мне не нужно т.к. в дебри схемотехники я лезть явно не буду, будет лежать рядом такой же рабочий блок, и заведомо рабочий модуль
2. Можно найти модели транзисторов, отличные от xxxx2222/xxxx2907, с такими же маркировками.
Т.е. хотите замусорить тему - дело добровольное .
Опять же - дело добровольное .
