Последнее время часто стали попадаться 3r system блоки со следующими жалобами:
Самопроизвольно перегружаеться, глючит, не включаеться. Иногда помогает постукать и он обратно работает....
Т.е. подозрение на непропайка ( и процентов в 70 ето так).
Но иногда лазишь, ищешь - все нормально пропаяно, емкости целы, кулер крутиться...
А клиент все равно жалееться, что б.п. глючит.
С другими моделями такого не было..
Помогите, подскажите, что искать, куда смотреть.. Мож я чего не вижу?
вот что то я 300-ю модель не нашёл. на сайте младшая вот эта 3rsys.com/english/products/view.asp?navi=power&idx_num=53
не похож?
все модели собраны на одной плате и различаются входными электролитами, ну ещё в цепи защиты другие номиналы резюков должны быть, силовые ключи в ТО-220, где то я такое уже видел...
плата взята скорее от 200-250 ватника да ещё версии 1.3 и "разогнана" по мощи и под версию 2.0 и выше.
естественно такой БП будет глючить на современной конфе у него 12-ти вольтовый канал слабый. ИМХО
Судя по ссылке и рассмотренным фото - показанные электролиты (производитель) не факел. Раз уж Вы, судя по всему, смотрели этот БП, хочу спросить. Показанный на фото EMI Filter действительно распаян? Или это рекламная фото? Что-то мне подсказывает, что эти блоки очень смахивают по надежности на Codegen.
К чему это я? Недавно первый раз открыл свой DELTA DPS-320EB-3A, чтобы почистить и сделать доработку... и немало удивился.
Более качественного и напичканного (дросселями и хорошими электролитами) БП я ещё не видел.
С уважением, Владимир.
Ко мне такой 400-вт пришёл. Там действительно распаян. Вообще-то судя по весу и отсутствию "специально обученных перемычек" блок очень даже ничего. По крайней мере codegen-linkword и рядом не стоят.
По ходу вопросик - у моего кем-то переключатель 220-110в был перемещён немного не в то положение
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
"Недавно первый раз открыл свой DELTA DPS-320EB-3A, чтобы почистить и сделать доработку... и немало удивился.
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И как, всё равно решили его дорабатывать?
на 250-300 лучше 470 поставить.
силовые ключи смотреть, дежурка %70 жива...
2 Set
Входные конденсаторы правильно ставить емкостью примерно равной ваттам. То биш на 300 ватт нужно 600мкф (емкость включеных последовательно делится на 2). В инвинах 300 например стоят 680.
atxbp.narod.ru/
micbal, благодарю, я где-то здесь уже об этом правиле читал, просто максимум что есть - это 480, поэтому и спрашивал про 4*330. В единственном магазине есть 680*200v, но по цене как полблока, легче распаять
Вы немного отвлеклись от вопроса...
Ети блоки продолжают приходить...
И если в большинстве неисправность сразу видно ( как правило непропай), но попадаються посностю "исправные" екземпляры...
А хазяева желеються, что они перегружаються...
На данном етапе пропаиваю все основные контакты, и отдаю.. Но хотелось бы узнать, мож я чего то другого не замечаю...
Увидеть лично неисправность практически не реально - поставить на день етот бп и ждать перегруза, - позволить себе не могу.. а 5 минут он держиться без проблем.
2 homyak
1. узнай конфигурацию компа на котором этот БП глючит.
2. на каких микрухах он собран
3. чем БП и на сколько нагружаешь при проверке?
2 (R)SOFT
DELTA-у не ковырял,ни чего не могу сказать, но во всех что мне попадались обычно стоит 1Ком
1) Разнообразнейшие конфигурации. Все на Р4 + асус....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2) Там стоит 2 микрухи ( точно сейчас не скажу - пока с етми бп затишье )
шимка 494 ( или 7500, - что вероятней ) и компаратор 339
3) Тестовая платформа - мать + 3 мертвых винта с рабочими двигателями ) Больше нечем
