Последнее время часто стали попадаться 3r system блоки со следующими жалобами:
Самопроизвольно перегружаеться, глючит, не включаеться. Иногда помогает постукать и он обратно работает....
Т.е. подозрение на непропайка ( и процентов в 70 ето так).
Но иногда лазишь, ищешь - все нормально пропаяно, емкости целы, кулер крутиться...
А клиент все равно жалееться, что б.п. глючит.
С другими моделями такого не было..
Помогите, подскажите, что искать, куда смотреть.. Мож я чего не вижу?
Добавлю свои "5 копеек". Заменил подобный блок у знакомых на ФСП. Комп достал глюками, там проц прескотт 3Ггц. Не любят похоже данные блоки большую нагрузку на 12 вольт. Кстати насколько помню там нагрузка максимальная 14 А, что даже для честного 300 маловато.
Первых косяк заметили, когда после передергивания разъема молекса питания на винте стартовала винда. То ли напруга просела то-ли разъем фиговый(кстати некачественные молексы были и у других фиговых БП).
Такое впечатление что детальки деградируют.
только что попал еще один екземпляр:
облазил весь б.п., - и так и ничего не нашел.
Тестовые испытания он тоже прошел на ура...
Даный екземпляр собран на SG6105D .
сомневаюсь что проблемы с слабым +12 В. Каналом
На корпусе написанно 18А макс. нагрузка
По каналу 12 В стоит сборка 30L40 + 2200 електролит.
Ключевые транзисторы 13009. Електролиты на входе по 680...
все елементы роспаяны, дросели на месте....
Единственное, что смутило - надпись возле предохранителя -
F5A/250V (FOR 150~230W), да и диодный мостик по входу на дискретных диодах.
При разборке глючных, не обратили внимание на качество затяжки четырех винтов крепления платы?
[/OFF]
(R)SOFT по поводу DELTA рекомендация производителя EPOX
"вопрос - У меня блок питания Delta 300Вт, плата с ним не работает
ответ - Это проблема блока питания, требуется его доработка, если точнее - включение сопротивления 2К ОМ между Контактом PW_OK и +5V. (зелеными и красным проводами АТХ разъема)."
epox.ru/support/faq/ep8rdxx-51/#51
To ыфь
Я понимаю Ваше желание показать, что я не прав в своем ответе.... Я же ещё раз говорю, что номинал резистора в схеме о ОК может варьироваться в значительных пределах. Схема будет работать при номинале в 470 Ом и при номинале в 47 кОм. В данном случае сигнал PG статический, тем более можно поставить бОльший номинал. Не хочу больше спорить на подобные темы.... спор ни о чем. Для желающих понять теоретическую суть вопроса предлагаю ознакомиться с книгой "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл.
С уважением, Владимир.
Есть там такой резистор R34 зоветься. 1К номиналом.
Уходит через ряд перемычек прям на 5 V
Конкретный б.п. DEM-B300CA собран на S494P + LM339N
И опять перегружаеться... Достали меня уже ети б.п.
Тут не понял. PW_OK вроди как серый...
а зеленый PS. Но вот смысла на него бросать +5 V не вижу....
Похоже, вы не вкусили всего многообразия БП...разводка зелёного и серого провода наоборот для некоторых изготовителей - обычное дело...хоть и нечасто встречается...
Если данная проблема (перезагрузка) начала доставать, то не обойтись без собственноручного выяснения причины. IMHO никаких проблем не составляет подключить цифровой 2-канальный осциллограф на +5 и +12 В каналы блока, включить тестовую конфигурацию и записывать осциллограммы хоть неделю подряд. Пока не перезагрузится. Потом посмотреть что там с напряжениями творилось.
Про входные электролиты в блоках. Давно принято по традиции что величина емкости должна быть численно равна потребляемой от блока мощности. То есть 2 штуки по 470 мкФ годятся для мощности 235 Вт, и настольные компы редко потребляют больше. Это соотношение подобрано при условии работы компа с простым UPS, когда при пропадании сети нагрузка подключается к инвертору контактом реле и получается довольно длительное пропадание напряжения на входе БП. Если не нужно обеспечивать такое время удержания, то конденсатор фильтра может быть равен всего половине потребляемой мощности. Правда такой блок уже не будет нормально работать при напряжении сети 110 В, если это для кого-то важно.
Свой комп на таком гавеном Бп жаль насиловать, а жечь электричество днями на большой тестовой нагрузкой нехорошо
Проблема не в емкости кондеров, а в снижении напряжений по линиям.
У ремонтника должно бвть несколько тестовых компов, которые не жалко. Если это профессионал конечно. Или вы все починенные блоки в свой домашний комп втыкаете? Про электричество вообще молчу. Это накладные расходы, которые вматывают в стоимость ремонта + процент прибыли.
