Добрый день.Прошу помощи в запуске БП Fujitsu-Siemens A3C40084174,он же LITEON PS3601-1F. БП- рабочий,но надо запустить отдельно,без сервера.
Схемы естественно нет.Монтаж очень плотный SMD. БП собран на: UC3845, CD40106BE, LM393NG- 2шт, LM324N, LM358N, LM339N- 2шт. Даже не знаю, с какого места подступиться.Где искать дежурку?Защиты и пр. прелести?
Начать можно с фотографий выходных разъемов блока.
ОК,с этого и начнем.
Ого, такого незнакомого конструктива я не ожидал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мелкие штыри все подключены? Большие контакты - это понятно силовая часть, а вот мелкие надо хотя бы попробовать отследить, какой куда идет.
При первом рассмотрении-не все подключены.Процентов 70. Надеюсь,что плата не многослойная. А если подробно смотреть-надо время выбирать,т.к.разбирать уж очень много,для того,что бы вытащить плату.А ШИМ,все таки,наверное 3845??Т.к. вариантов других не вижу:342-4ОУ, 358-2ОУ, 339-Компаратор, 40106- CMOS HEX Триггер Шмидта...
Глаза боятся, Руки-делают.Разобрал,короче. Да,это не Прикол,это БРЭНД! Контакты соединены Все. А куда? Знает ли об этом сам разработчик? В общем есть над чем поразмыслить...
Да, 3845, скорее всего основной шим. Посмотрите даташит. Она должна заводится при подаче питания (ок.16-18V) на 7 ногу (Vcc). Вот и подумайте, как это напряжение туда попадает.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
PS: смотрел фотки, ужос
DIP14, 12нога
Что это?
Есть еще вариант, он простой. но может сработать:
1. Найти "общий" вывод
2. Найти контакты, на которых +5В относительно "общего" (при включенном в розетку блоке)
3. Взять резистор 100-200 Ом, один конец подключить к "общему", вторым его концом коснуться по очереди выводов с +5В - может блок и заведется.
Это Идея, хоть и варварская. Я как то никогда об этом не думал. Спасибо.
...DIP14, 12нога...Ошибся конечно.Совет был правильный DIP8, 7нога. 8,4в питание
На разъеме есть напруги:
4,9, 3,95, 1,5, 0,3в. Нога 3,95в занижена относительно других,т.е. при горячей замене подключается последней. Замыкание на массу 4,9 ничего не дает.
