Добрый день.Прошу помощи в запуске БП Fujitsu-Siemens A3C40084174,он же LITEON PS3601-1F. БП- рабочий,но надо запустить отдельно,без сервера.
Схемы естественно нет.Монтаж очень плотный SMD. БП собран на: UC3845, CD40106BE, LM393NG- 2шт, LM324N, LM358N, LM339N- 2шт. Даже не знаю, с какого места подступиться.Где искать дежурку?Защиты и пр. прелести?
4,9 это скорее всего +5SB
А вот 3,95 наиболее похоже на кандидата. Именно из-за укороченности.
подкиньте плз несколько схем БП на UC3845 для размышления. А то кроме hot swap модуля ничего в голову пока не приходит. И еще в одном месте нашел,что сигнал PWR ON может быть не 5в, а 0.
1. Ну не ленимся же пройти в Схемы БП, для кого их делали?
2. Вообще-то сигал PWR_ON всегда и везде был 0 вольт
За исключением Compaq
3.95 замыкали ?
Замыкал,но безуспешно.
Ну, что-же. Пойдем в обход ?
Сколько оптронов на плате?
Обычно три. Один на стабилизацию +5SB
Второй - стабилизация выходных напряжений.
А третий - тот, что нам нужен.
Я бы сказал- четыре.
И здесь намудрили.
Будем надеяться, что пара возле мелкого трансформатора относится к дежурке.
Остальные два - нужно искать, который управляется транзистором и попробовать замкнуть эмиттер-коллектор. Блок должен стартануть.
По идее, на 1-2 ногах на нем будет +5 при включенной дежурке.
Но при этом отключается, как минимум,защита от перенапряжения.
Сейчас нет времени проследить по схеме связи.Займусь этим -вечером.На скорую руку могу сказать только:дежурка на Топ свиче,на выходе-Шотки MBR1520CT.
Если актуально, ну и просто малоли кто еще такой разживется:
схема активации, замкнуть которые "Y"
x x x x x x
x x x x Y Y
x x x x Y x
x x x x x x
