Добрый день. Прошу не ругать, темы такие уже звучали, но у меня есть некоторая конкретика вопроса.
Имеется ноут Roverbook pro 550. Проблема с северным мостом NF-G6100-N-A2, не стартует. Поскольку там где я живу никто не делает такое, решил взяться сам. Есть пару вопросов, помогите разрешить.
Что выбрать сделать реболинг или сразу замена чипа? Чип уже грели, прожил после этого 4 месяца.
Если реболинг, подскажите размер шариков на этот чип, и межшаровое расстояние, негде не нашёл какой трафарет нужен?
Посоветуйте интернет магазил( в личку если запрещено сорри) где можно купить более менее чип.
И последнее как лечге спозиционировать чип при пайке на мать.
Спасибо.
Диаметр шаров думаю проще всего выяснять на ибее )) - открываете страничку с набором трафаретов, ищете нужный чип и смотрите в какой группе валяется трафарет под него. Возможно, что и отдельный трафаретик найдётся, чтобы набор не брать для разовой работы...
Где купить чип уверенно новый, не перекатанный... я не знаю... думаю, шанс нарваться есть везде, где торгуют...
Позиционировать чип никакой сложности нет - с платы остатки шаров оплёткой уберёте, нанесёте тонко флюс и положите чип. Тут может помочь шелкография на плате (рамочка) или же просто по углам посмотрите, чтобы на площадки шары попали. При оплавлении чип сам "оттюнингуется" - поверхностное натяжение припоя поможет.
...ложки нет
Благодарю, но вот ещё что я заметил. Чем больше ноут не включать, тем больше от проработает. Ну например если он полежит ночь- он запуститься на утро и проработает пару сек. Полежит 2 дня- загрузиться операционка. Ежели включить его через час два после предыдущего включения, то он даж не стартует вообще( вентилятор крутит диоды горят)
Неужели это всё из- за севера? Может кондёры я тут думаю.
ну, проведите "термотест" и посмотрите как повлияет...
...ложки нет
0.6 там шары. А в том, что именно 6100 дохлый, а не 7400, точно уверены? Очень близко они там стоят, и прогрев одного может привести ко временной работоспособности другого.
а как ещё продиагностировать ещё в данном случае какой чипст? И ещё, как удобнее снимать мост, с помощью чего вакуумного пинцета или простого пинцета какого нибудь?
Посткарта есть? Вот и смотрите, на каком останавливается и какой был предыдущий.
В Вашем случае по-любому нужно сначала разобраться с G6100, раз его уже грели. А дальше - по обстоятельствам.
пост нету. сегодня разобрал ноут, и решил прогреть север паяльной станцией. Грел не оч сильно t около 240, минуту де то.
Ноут завёлся, проработал целый час! и всё затих. думаю, всё же теперь поменять север.
ребят а трафарет от G6100-N-A2 подойдёт для чипа NF-SPP-100-N-A2 ?
1:1. В Вашем случае и сам SPP100 подойдет.
купил чип, отпаял старый, почистил оплёткой. сорванных дорожек небыло. Поставил новый чип и запаял. Не работает никак. Чип покрылся бородавками( вздутия), хотя температуру не превышал. Это конец чипу или они все этой серии так бородавятся? дело в том, что когда снимал старый такая же петрушка с ним тоже, всё дело в том, что вздутия появились до момента плавления припоя!!! т.е. когда я его снял он уже был вздутый. И подогрев нижний был и плату не погнуло... кароче жесть
