Прочитал весь форум от корки до корки,но так и не нашёл решения.
Проблема в следующем, при загрузке системы - чёрный экран. В safe mode доходит до загрузки agpcpq.sys и намертво виснет.
Все шаманские пляски перепробовал, но воз и ныне там. Плата Intel D945GNT. Про перепршивку BIOS, замену CPU и остальное лучше не спрашивайте, форум читал,всё пробовал. Проблема не в софте, не в винте, т.к. всё отлично работает на других таких же платах! Явный косяк в железе.
Из трёх десятков таких плат три имеют этот дефект.
Судя по висению на загрузке agpcpq.sys , есть проблема инициализацией видео, но с внешними видеокартами тот же результат. Склоняюсь к тому ,что сдох северный мост. Менять ради эксперимента нет возможности.
Может у кого есть какие мысли?
Перенес в Песочницу.
google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=agpcpq.sys%20safe%20m...
Уже пора памятник поставить в аллее славы))))
Меняем дистрибутив, пробуем версии дров...
...ложки нет
Это сделать нереально, т.к. установлено специальное программное обеспечение в которое вмешиваться,а тем более игратся драйверами нельзя. К тому же я написал,что на трёх десятках таких же точно матерей всё работает с этого же винчестера(тестовый HDD), а только на трёх нет. И по ссылке материалы читал,но там всё софт. Здесь же явный косяк с железом. С Live CD тоже не грузится, с USB, SATA,IDE тоже.
Какая нехорошая плата, сразу оба два моста в треш.
Тогда заканчивайте шаманские танцы и проводите диагностику проблемным платам и результаты проверки выкладывайте здесь.
