Сгорает ШИМ и полевик в IPHS4L19
Здравствуйте, попал монитор с неробочим Б.П. Нашел пробитый диод по 5 вольтовой линии. После замены, Б.П. запустился, но на линии 12 вольт было 18 и при подключении пары светодиодов к 5 вольтовой линии напряжение падало до 2 и светодиоды мигали. Дальше Б.П. умер. Заменил ШИМ(он оказался пробит) и оптопару. При включении новая ШИМ умерла (пробой между vcc gnd и isens) и пробился полевик между Истоком и Затвором. На vcc ШИМ 80 вольт, что много. Но он питается через 2 резистора, и они соответствоют номиналу. ШИМ ICE2AS01.[img=http://i7.pixs.ru/storage/4/5/4/Bezimyanni_2310859_12416454.png]
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
Напряжение между ногами ШИМ 3 и 7, напряжение на резисторе R37 на холостом ходу и под нагрузкой?
Поменял D30 на 20A 100V. Теперь нагрузку держит нормально, и под нагрузкой 12,5 вольт. Скорей всего был бракованный диод. Теперь лампа подсветки монитора вспыхивает и гаснет. Но это уже другая тема.
Аватар пользователя UAM
nuke79 писал(-а):
Он её запирает (управляющий электрод на землю). Разве не так?
Ну да. Закрыта TL, закрыт оптрон. ШИМ идет вразнос.
UAM писал(-а):
Стоп. Из даташита на ШИМ, я понял так:
Если напряжение на FB превышает 4,8В - ШИМка отключается. FB подтянут в самом ШИМе к 6,5В, так что запирая оптрон - вырубаем ШИМку, нет?
Аватар пользователя Leviafan
блин, чем проще схема, тем длинее дискуссия
Не судите строго, я не ремонтник, я только учусь... Поэтому пытаюсь понять.
nuke79, как работает ОС? Напряжение повышается, открывается TL, открывается оптрон. Так?
А тут - пробивается стабилитрон, открывается транзистор, закрывается TL.
UAM, с этим я и не спорю.
Закрывается TL -> закрывается оптрон -> FB вывод ШИМ отключается от земли -> на FB 6,5В (из даташита) -> ШИМ выключается (порог выключения ШИМ 4,8В-4,95В из даташита) -> ключевой транзистор закрывается.
Укажите на ошибку в рассуждениях?
Не все так просто как казалось. БП 1 раз держит напряжение, 10 раз не держит, по этому и вспыхивает и гаснет лампа, когда скачет. Меня эта мистика уже немного напрягает.
Починил...! Теперь постараюсь восстановить хронологию. Он пришел с пробитым диодом Шотки по линии 5v и полуживым диодом по линии 12v. Также пробитой комплементарной парой по линии питания инвертора и не рабочей второй комплементарной парой (но звонилась она нормально). Сначала ШИМ был живой, почему он сгорел я так и не понял. Второй раз, когда я впаивал новый ШИМ, забыл разрядить сетевой кондер. Наверное случайно торкнул паяльником полевика, что его и убило, а потом он убил ШИМ. После замены ШИМ и полевика напряжение было не в норме из-за D30. Дальше из-за нерабочей полевой сборки инвертора (БП запускался, и уходил в защиту). Перекос напряжений был потому, что основная нагрузка 12v это инвертор матрицы, а он уходил в защиту, в то время как 5v были в нагрузке.
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать
