Починил...! Теперь постараюсь восстановить хронологию. Он пришел с пробитым диодом Шотки по линии 5v и полуживым диодом по линии 12v. Также пробитой комплементарной парой по линии питания инвертора и не рабочей второй комплементарной парой (но звонилась она нормально). Сначала ШИМ был живой, почему он сгорел я так и не понял. Второй раз, когда я впаивал новый ШИМ, забыл разрядить сетевой кондер. Наверное случайно торкнул паяльником полевика, что его и убило, а потом он убил ШИМ. После замены ШИМ и полевика напряжение было не в норме из-за D30. Дальше из-за нерабочей полевой сборки инвертора (БП запускался, и уходил в защиту). Перекос напряжений был потому, что основная нагрузка 12v это инвертор матрицы, а он уходил в защиту, в то время как 5v были в нагрузке.
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать
