Сгорел (предположительно) блок питания на Epson CX 4300 (Модель блока Model EPS-92E). Отпечатал 30 листов реферата, и принтер просто выключился. Разобрал, достал блок питания, проверил напряжение на выходе. Кр\чр(выходы) дали 1,5 В. Другой Кр\чр ни чего не показал.Видимых горелых деталей нет, вздутия конденсаторов-тоже.
Вопрос: В холостом режиме должно ли быть няпряжение на выходе. И если БП неиправен то что там может сгореть более вероятно, и как проверить.( Прошу не ругать, ремонтом блоков не занимался никогда, собираю любые компьютеры на любых комлектующих, восстанавливаю жесткие диски и инфу,...А вот тут я дуб...)
Есть ли аналоги (БП) для замены(Model EPS-92E).
Просьба помочь по мере возможности. Предлогать купить новый БП не нужно(30$), я в курсе.Просто покупка нового БП и установка, будет почти равносильно покупке нового Принтера...
Вложение | Размер |
Epson_CX4300_BP.jpg | 71.7 КБ |
У Epson в некоторых блоках есть управление включением.
Обратную сторону платы можно посмотреть ?
Второй предохранитель исправен ?
Да. И от платы контролера по нажатию "чисто логической " кнопки поступает сигнал на вкл. (почти как на АТХ материнских платах !
UAM и Orest спасибо за коменты." Второй предохранитель...не знаю где искать"- можно(показать, где он может быть( а то, может всё проще чем кажется...?) По поводу включения контроллера: -- Я должен замкнуть управляющий провод ? А вот по схемке это можно показать... Какой провод может быть управляющим. Как можно это проверить. И можно ли провернуть такой вариант: вытащить с другого БП внутренности (не встроенного , например с другого рабочего принтера, но не этой модели), но я не знаю, какое напряжение на выходе у Epson CX 4300 .... в этом проблема....с обоих сторон сфотал и прикрепил. (_http://s46.radikal.ru/i114/1008/f1/0db3c1dd5871.jpg _http://s50.radikal.ru/i127/1008/97/1712432c08c3.jpg).
Коричневый боченок , одиноко стоящий в уголке около отсуствующих конденсаторов (верхний левый угол.
Какой провод может быть управляющим Логично было предположить , что из трех проводов -
1 - "питание" - красный
2 - "земля" - черный средний
3 - управление , которое идет через резисторы на управление оптопары
Управление просто меняет напряжение. В дежурном режиме блок питания выдаёт одно напряжение, а в основном другое.
Всем спасибо за участие. Второй предохранитель нашёл ( смотрел не внимательно, на плате написано даже 2А 250В...), целый. Включенный БП выдаёт между+(кр) и -(черн. управление) 1.1В. Между + и -(черн. питание) 41В !!!) без нагрузки. Это нормально. Не знаю в чём дело, впаял-выпаял мощьный диод( или стабилитрон,не знаю точно, по схеме там нарисован диод), больше ни чего не делал. Можно его вставить в принтер и проверить. Напряжение 41 В Это нормально ? Спасибо за помощь.
Повтор сообщения с корректировкой:
Включенный БП выдаёт между+(кр) и -(черн. управление) 1.1В. Между + и -(черн. питание) 41В !!!( без нагрузки). Это нормально ???. Не знаю в чём дело, впаял-выпаял мощный диод на выходе БП, больше ни чего не делал. Можно его вставить в принтер и проверить ???. Напряжение 41 В - Это нормально, или нет ???? Спасибо за помощь.
Если так и должно быть, буду искать причину в другом.
Кто нибудь ответьте.
Не может быть там такого высокого напряжения в дежурном режиме. В спящем режиме должно быть что-то около 5 В. При включении думаю вольт 12..24. Схему низковольтной части нарисуйте, подумаем.
Наверняка оптрон в вашем блоке питания по-просту не регулирует выходное напряжение. Либо сам не загорается (есть ли напряжение на 1 и 2 ножке), либо на высокой стороне транзистор (ножки 3-4) в обрыве, либо электролит какой-нибудь маленький на высокой стороне высох.
может кто ответит точно... я не ковырялся в принтерах, но сколько там на выходе - косвенно можно сориентироваться по расчетным напряжениям кандёров, сильную аномалию думаю станет заметно сразу... тогда надо проверить обратную связь (оптрон обычно и его обвязка). Так же вполне возможно, что в данном варианте нужную уставку по напряжению дает сама плата... Если спецы по принтерам не ответят - придётся отрисовать схемку низкой стороны...
и кое-что даст анализ платы, той части, куда дается питание с БП...
о! пока писал - элита опередила ))
...ложки нет
Посмотрел сервисмануал - выход БП в рабочем режиме -> +42V .
Так - что ставьте и пробуйте !
