Сгорел (предположительно) блок питания на Epson CX 4300 (Модель блока Model EPS-92E). Отпечатал 30 листов реферата, и принтер просто выключился. Разобрал, достал блок питания, проверил напряжение на выходе. Кр\чр(выходы) дали 1,5 В. Другой Кр\чр ни чего не показал.Видимых горелых деталей нет, вздутия конденсаторов-тоже.
Вопрос: В холостом режиме должно ли быть няпряжение на выходе. И если БП неиправен то что там может сгореть более вероятно, и как проверить.( Прошу не ругать, ремонтом блоков не занимался никогда, собираю любые компьютеры на любых комлектующих, восстанавливаю жесткие диски и инфу,...А вот тут я дуб...)
Есть ли аналоги (БП) для замены(Model EPS-92E).
Просьба помочь по мере возможности. Предлогать купить новый БП не нужно(30$), я в курсе.Просто покупка нового БП и установка, будет почти равносильно покупке нового Принтера...
Вложение | Размер |
Epson_CX4300_BP.jpg | 71.7 КБ |
Огромное всем спасибо !!!
Значит кондер на выходе 50ВХ1800мф. Так что укладывается в рамки(Orest) +42B. Тестером померю ещё потом оптопару.
Возможно с блоком теперь всё в порядке( проверю). Но если нет, может где ещё по схеме дальше, в самом принтере, стоять предохранитель ???
И есть ли у кого целиком схема( принципиальная) принтера(EPSON CX4300). А то я вот тока это нашёл, кстати, может кому пригодится _http://archive.espec.ws/section46/.
Всем спасибо !!!
Как сделаю и заработает....( вот мне танцы с бубном...)обязательно отпишу !!!
Всем спасибо за участие !!!
Танцы с бубном продолжаются...
Подключил БП в принтер-ни чего не заработало(ни чего не сгорело-бабахнуло...). Померил напругу-там где было 41В стало 2.5В, на управлении (было 1.1В)1.999-2.0В. На оптроне( если правильно разобрался, черная прямоугольная деталь 5х3 мм, с 4-мя выходами, по 2 с каждой стороны), так вот , со стороны управления( та, что идет с принтера, там по схеме точка стоит, наверное и есть нумерация 1-й ножки)(1-2) напруга 1В, с другой около(3-4) 0.4 В.
Что не так-поправьте, по ходу заодно и учусь ещё ( век живи, век учись...)В школе, в 80-х, передатчики-приемники паял, я сейчас немного всё усложнилось(ну, это для меня...)
Знатоки, на вас уповаю, где собака зарыта ???
Заранее спасибо.!!!
И скажите, кто в курсе, почему при моей авторизации на сайте, попадаю в мобильную версию сайта( ну, типо как для печати). Блин, устал уже. Где это поменять не нашёл. А новый логин заводить не хочу.
us.ua/44483/
Действительно, Проблема наверняка не в блоке питания. Очень любопытная 122 страница.
Всем спасибо за содействие, буду изучать мануал. Может что и нарою.
Всем огромное спасибо !!!
нарыл мануалы, edaboard.com/thread173378.html но на TX109 в отличии от CX4300 мануал без схем! Может у кого-то есть со схемой? или куда можно посмотреть, уж очень от CX4300 материнка сильно отличается ! Ситуация похожая, не включается принтер, на кнопке включения напряжение медлено набирает 1V и сбрасывается в 0. Напряжение 5 V не наблюдаю. С блока питания 42V приходит.
Мамка должна стартовать с откинутыми девайсами и датчиками?
перестал включаться эпсон СХ 4300, вчера выключил, а сегодня молчит. Может где предохранитель сгорел? подскажите
