Здравствуйте!
Несколько дней назад был скачок напряжения в 380v, сгорел БП Chieftec BPS-750C.
Открыл, увидел дутый входной конденсатор, снял плату обнаружил сгоревший предохранитель, КЗ не до не после диодного моста не было. Решил попробовать запустить, вместо предохранителя лампа на 25W. После запуска дежурка заработала, но появился какой то треск, было принято решение поменять конденсатор(после извлечения обнаружилось еще и боковое вздутие), заменив его на китайский 470µF(275µF реальных) 400v (других подходящий по размеру просто не нашел в магазинах радиодеталей) блок был запущен через 100 ваттную лампу, дежурка в норме, поспешив соединил зеленый с черным и бах, сгорел транзистор APFC. При дальнейшем обследовании был обнаружен сгоревший диод 1N5406 соединявший плюсовой выход диодного моста с конденсатором, нашел аналогичный диод, поставил, выпаял транзисторы APFC и запустил. Выходные напряжения не появились, с помощью мультиметра проверил частоту и скважность на контакте затвора транзистора APFC, и увидел ~90kHZ и 92% тут я понял что CM6800TX по идее живая. Далее впаял новые ключи, в итоге дежурка как обычно в норме а при замыкании зеленого с черным попытка запуска и тут же вырубается, при повторном замыкании та же картина. На выходах появляется напряжение и тут же вырубается. Пробовал с хардом в нагрузке и с почти полноценным системником но толку 0, картина та же. Подозреваю что по неизвестной мне причине напряжение в низковольтовой части превышает допустимые пределы и PS229 отключает преобразователь. Пожалуйста дайте пару дельных советов, уже 2 дня с ним мучаюсь. Заранее спасибо!
Непонятно следующее:
На сколько нормально для CM6800TX не запускать PWM пока на конденсаторе не 380v?
Достаточно ли емкости конденсатора хотя бы просто для запуска без большой нагрузки?
P.S. После впаивания транзисторов APFC запускал через две 100 ваттные лампы и через предохранитель на 5A.
275 мкФ с APFC хватит ватт на 400-450![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если на конденсаторе не 380, то значит PFC не работает, БП не запустится
в свое время была примерно такая же ситуация (на зеленый провод реагировал аналогично), вроде все исправно а БП не стартует, в итоге воткнул БП к мат. плате с процом которые не жалко - БП запустился, работает уже как 1,5 года...
P.S. а кондерчик я все таки поискал бы нормальный - Jamicon 450V*470 мкФ идеально влезают в эти БП
MaximMS Спасибо огромное! Попробовал к материнке добавить видюху и вуаля
БП запустился и нормально работает! Я догадывался что в этом может быть проблема но не думал что блоку не хватит материнки с процем и хардом в нагрузке)
Вот чувствовал я что проблема в низковольтовой части но не мог понять как 380 в сети может на нее повлиять а оказалось все просто.
Спасибо еще раз!
P.S. А это нормально для данного блока не запускаться при малой нагрузке или это тоже дефект?
P.P.S. Какие ключи APFC посоветуете в замен IPW60R190C6? IRFP460, 20N60, 26N60 - какой из них лучше?
P.P.S. Попробую поискать нормальный кондер но в магазине меня заверили что в городе такого не найду, если что попробую заказать.
вы PFC вырезали или не? я отписался для случая когда все штатно
]APS-750C красным текстом в предупреждении заложен ответ на вопрос
-В ключи лучше ставить транзисторы с минимальным временем включения/выключения (ton/toff), я ставлю STW20N60 (других в городе все равно нет
), 26N60 вообще в таких схемах не "при делах" - ток у них высокий для постоянки, мы же имеем дело с импульсным, --время переключения практически у всех просто гигантское (по 150-250 ns)
- кондер... без него просто никуда
Нет, PFC на месте и работает. На время проверки ставил ключи STW20NK50Z (брал временно из другого БП который желательно бы собрать обратно).
-Интересно) У меня со время покупки до момента сгорания не стояло видеокарты с доп. питанием и все работало
Я думаю суть той заметки только в том что система должна потреблять значительный ток для того что бы БП работало.
-Просмотрел даташиты IRFP460, IRFP32N50K, STW20NK50Z и IPW60R190C6 - t(on) менее 30ns а t(off) максимум 150ns. В наличии есть три пары транзисторов: IRFP460 , IRFP32N50K(не оригинал) и STW20NK50Z - что лучше поставить?
-Кондер новый не нашел, только под заказ, но нашел в еще одном блоке 330µF (316µF реальных) 400v и что самое главное он по размеру больше подходит а то китаец вплотную к радиаторам стоит.
да, имеется ввиду то, что нагрузка должна быть на всех виртуальных каналах
нуууу, лучно мне STWшки больше по душе - ни разу не подвели, хотя это всего лишь мое личное мнение
кондер - ищите, в нем немалый залог надежной работы БП и желательно на 450 вольт ибо у китайцев на кондерах обычно указывается максимальное рабочее напряжение, а не номинальное![](/images/koloboks/d.gif)
Спасибо! Поставил STWшку
. Просто интересно, для APFC данного БП любой из перечисленных выше транзисторов подойдет или есть неподходящие?
На счет кондера, пока поставил 330мкФ 400в из подобного БП на 700ватт, думаю он надежнее нового китацйа купленного в радиодеталях, тем более у него реальная емкость выше чем у китайца и размер меньше
. Других вариантов пока нет, да и БП не будет и на половину загружен так что я думаю это не критично. А вообще буду думать где найти подходящий кондер.
Нууу тут как то с кем то спор был (не с товарищем "maco" ли
по емскости кондеров очень желательно! -
1. полумост (Half-Bridge) 0,9-1 мкФ на 1 Вт мощности
2. обратноход (Flyback) - 0.8-0.9 мкФ на 1 Вт мощности
3. c APFC - 0,7 мкФ на 1 Вт мощности
Если я вас правильно понимаю, то на мой блок в идеале надо 525мкФ конденсатор?
Пару дней назад, когда брал кондер в магазине радиодеталей встретил человека который занимается ремонтом БП, продавец магазина его хвалил и говорил если что типа к нему обратиться, так вот он сказал что сейчас тенденция к снижению емкости конденсаторов у производителей БП и то что этой емкости вполне достаточно. В подтверждение сказанного вчера обнаружил в блоке GlacialPower GP-AP700CA родной кондер на 330мкФ 400в, собственно оттуда я его и позаимствовал, как кстати и ключи STW20NK50Z.
А что если к примеру кондер нужной емкости, который не помещается на родное его место, закрепить где нибудь в корпусе БП и соединить толстым проводом?
470мкФ*450 Jamicon
вам нужен ! он вам нужен 100% ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ммм, ну кароч это я еще не закончил
Hiper M700
там стоял родной 220 мкФ 400 В надо больше, как?
забросил данный БП (причина купил его за 150RUR дохлый он мой, а вроде и не нужен)
\соединить думаю можно - медным - 1,5мм2 хватит
Сейчас замерил, оказывается у меня родной тоже 24*50мм, выходит Jamicon тоже не поместится (точнее 30*50мм поместится, я проверил, но он вплотную к ключам APFC встает и к радиатору на котором ключи раскачки трансформатора, а это не есть хорошо). В общем буду думать что с этим всем делать, в любом случае нет у меня в городе таких кондеров или я их не нашел. Если найду или придумаю что нибудь отпишусь.
MaximMS Спасибо большое![](/images/koloboks/drinks.gif)
P.S. Сейчас пишу с компа на котором стоит обсуждаемый БП![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
