Если я вас правильно понимаю, то на
по емскости кондеров очень желательно! -
1. полумост (Half-Bridge) 0,9-1 мкФ на 1 Вт мощности
2. обратноход (Flyback) - 0.8-0.9 мкФ на 1 Вт мощности
3. c APFC - 0,7 мкФ на 1 Вт мощности
Если я вас правильно понимаю, то на мой блок в идеале надо 525мкФ конденсатор?
Пару дней назад, когда брал кондер в магазине радиодеталей встретил человека который занимается ремонтом БП, продавец магазина его хвалил и говорил если что типа к нему обратиться, так вот он сказал что сейчас тенденция к снижению емкости конденсаторов у производителей БП и то что этой емкости вполне достаточно. В подтверждение сказанного вчера обнаружил в блоке GlacialPower GP-AP700CA родной кондер на 330мкФ 400в, собственно оттуда я его и позаимствовал, как кстати и ключи STW20NK50Z.
А что если к примеру кондер нужной емкости, который не помещается на родное его место, закрепить где нибудь в корпусе БП и соединить толстым проводом?
