Сгорел VGA-выход интегрир. видео. Есть ли шанс починить?!
Уважаемые господа, огромная просьба подсказать!
На маме intel D865GVHZ подключили монитор на горячую и попалили выход. Теперь он не функционирует. Все остальное в порядке, с PCI видимокартой исправно работает.
Можно ли починить, и если да, то просьба подсказать в каком направлении копать...
Сэнкс.
Аватар пользователя dizzy
Мой вам совет, обратитесь по гарантии и вам материнку заменят, (у интела 3 года гарантии).
А менять северный мост из-за встроенной видеокарты напряжное дело. Да и дорого, если по гарантии никак то лучше пользуйте PCI видеокарту.
гарантии, к сожалению, нет..
А есть ли шанс, что спален не северник, а обвязка от него до выхода?
мож какие напряжения померить в разьеме для диагностики? допустим, синхры нет, или еще чего..?
Наука несет в социум хаос познания...
Аватар пользователя Baza
Топаем на интел девелоперс ии качаем апноты на 865 чипсет,
там есть и схемы
проверяем что там могло сгореть по схеме:
если повезло, то либо фильтры, либо защитные диоды
в противном случае чипсет
