Здравствуйте!
Посмотрите, плиз, на фотку во вложении. На сколько серьезное повреждение? Не могло ли еще что-нибудь выйти из строя (внешних повреждений больше нет). Реально ли это отремонтировать и если ремонт возможен, насколько дорогой он будет? Причиной этому безобразию скорее всего стал нестабильный контакт переходника по питанию Molex-> SATA.
Вложение | Размер |
dscn2823.jpg | 93.55 КБ |
Скорее всего отремонтировать можно.
Помимо выгоревших элементов по питанию(0-омных резисторов) надо проверить и защитные диоды по питанию.
Диоды заменить ,резисторы можно просто каплей олова.
Наверное перепутали +5 и +12 в переходнике питания.
Ну и коммутатор прозвонить по питанию обязательно.
Супрессор по +5 точно в накауте. Дроссели можно на донорах или видяшках найти.
Спасибо.
Ваша консультация спасла мои нервы.
Сегодня купил восьмой диск в свой компьютер. И только дома обнаружил, что переходника питания sata нет.
В магазин идти было лень, и я отрезал от горелого блока питания разъём питания sata.
Я не знаю, как это получилось (трезвый никто не отвлекал короче дурак), но я примотал желтый провод на красный и наоборот.
Включил, услышал пшик и понял, что одним диском стало меньше. Мало того помер не только что купленный пустой, а полный информации.
Открутил плату увидел такие же как на фото вверху сгоревшие сопротивления. Понял что про "гарантийный" случай можно забыть.
Начал искать информацию о подмене сгоревшей платы на такую же рабочую. И тут наткнулся на Ваше обсуждение такой же как у меня проблемы. Короче я отпаял, как Вы его называете супрессор и закоротил сгоревшие сопротивления - диск работает.
Ещё раз огромное спасибо.
P.S. Насколько я понимаю и без этих деталюшек диск будет работать нормально. Ну, разве что я очередной переходник не решу смастерить.
Да,будет работать нормально.При условии,что блок питания качественный и не будет броска по линии +5v.Если же произойдёт такое,то так просто уже не получится починить,а замена БМГ стоит достаточно дорого.
Подскажите, пожалуйста, как правильно называется этот элемент (супрессор) если на нем в два ряда были символы:
сверху "OA" снизу "RA 42" и сгоревшие сопротивления 0 Ом?
Я ставлю BUZ C917. Можно с доноров снять те что на +5В стоят.
NSA5.0AT3G, "и сгоревшие сопротивления 0 Ом" к маркировке и названию отношения не имеют
не имеет отношения к названию, или вы, Ravd, ставите только определенного года и места производства
так же как и "C917"
Еще раз спасибо.
Подскажите, если не затруднит, где в компьютерных комплектующих NSA5.0AT3G можно поискать. Неисправных hdd у меня нет.
не обязательно искать именно этот супрессор, достаточно аналогов, кроме плат hdd вроде нигде и не встречал больше в компьютерных коплектующих
У меня раз так было, перевернул молекс в переходнике на sata, тем не менее прокатило по гарантии)
