Супрессор по +5 точно в накауте. Дроссели можно
24 Окт 2012 - 21:04
RavD
2165
21.34
Супрессор по +5 точно в накауте. Дроссели можно на донорах или видяшках найти.
Сгорела плата ST3500413AS
У меня раз так было, перевернул молекс
не обязательно искать именно этот супрессор, достаточно аналогов,
Еще раз спасибо. Подскажите, если не затруднит, где в
NSA5.0AT3G, "и сгоревшие сопротивления Ом" к маркировке
Я ставлю BUZ C917. Можно с доноров снять
Подскажите, пожалуйста, как правильно называется этот элемент (супрессор)
Да,будет работать нормально.При условии,что блок питания качественный
Спасибо. Ваша консультация спасла мои нервы. Сегодня купил восьмой диск
Скорее всего отремонтировать можно. Помимо выгоревших элементов по питанию(0-омных
